Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 7A-FE LB на холостых лампочка ECON должна гореть или нет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 4:28 pm
На лампочку сигнал идет с ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:10 pm
где хоть эта лампочка находится на приборке? Все перегоревшие лампы заменены, а в пустых гнёздах не заметил экона. Кстати у меня ещё не горит лампочка передних туманок, хотя лампа целая..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:46 pm
вроде справа внизу
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:59 am
копался я сегодня с этой штукивиной, в общем проверил, попрыскал WD механизм открывания дополнительной заслонки, отсоеденял шланг от вакумника - сосет при добавлении газа перестает,
стал работать лучше а то видимо раньше барахлил, но лампочка эконо работать один хрен не хочет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 5:35 pm
Подскажите, у кого LB нормально работает, при включении зажигания лампа ECON загорается или нет? Т.е. режим опроса присутствует? Или она загорается после старта двигателя на ходу?
Avensis 1998,7A-FE,АКПП,Soleil,Sedan,Super Red,360+ тыс.км
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:04 pm
на сколько мне известно, она ни у кого толком не горит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 6:57 pm
wanwo
Специально сходил проверил - у меня загорается при включении зажигания. После запуска - горит. При перегазовках может потухнуть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:30 pm
Fidel писал(а):
wanwo
Тоже самое
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 5:02 pm
сегодня проверил цепь,при включении зажигания до ЭБУ через лампочку ECON 12в подается, выходит что мозги на массу цепь не замыкают :sad: или есть еще ответвление через мозги на какой-то датчик
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:38 pm
Эта тема уже поднималась. Не у всех горит лампочка, почему не известно. правильно вы сказали. на лампочку приходит 12В а другой конец лампочки замыкает ЭБУ на массу причем обрыва от лампочки до ЭБУ нету. По такой же схеме включения работает лампочка "чек двигатель"
Возможно ЭБУ операется на показание какого либо датчика или заслонки К ПРИМЕРУ. И токо после замыкает цепь лампы ЭКОНО. Посмотрев схему подключения ЭБУ, ни чего особого не увидел ни каких специфических датчиков. Попробую выложить в галерею схему, мож кому на ум придет чо.
[ Time : 0.026s | 31 Queries | GZIP : Off ]
