Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа двигателя!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 6:44 pm
эй кто-нибуть тут есть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 6:52 pm
Mezger47
тут мало мало дизелей..сползай на белорусский форум..их там полно..тут просто некому отвечать тебе..
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:17 pm
На какой имено неподскажешь??????
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 9:32 pm
http://www.toyota-club.by/forum/viewforum.php?f=32
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:12 pm
Слушай а ты незнаешь где взять инструкцию к штатной CD магнитоле (W53804) ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:02 pm
у официалов поклянчи)) :whistlin: :whistlin:
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:00 am
Где именно может подскажешь.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:52 pm
всем привет!решил написать в этой теме,так как не нашел в поиске ответ на свой вопрос!
прошу помощи,реально уже руки опускаются(((
вообщем проблема в следующем,при резком нажатии на педаль газа сильный провал,движок как-будто задыхается,в движении тоже самое,резко даешь газ в пол и происходит "торможение",как-будто двигатель глохнет на секунду,потом прорывает,и едет с перебоями!короче машинка не едет!!!
что было сделано, форсунки чистил,давление бензонасоса в норме,катушки зажигания ставил заведомо исправные,дроссель чистил,датчик положения дроссельной заслонки менял,фильтра все новые,фильтр на бензонасосе чистый...
горит чек, "низкая эффективность работы катализатора",но мастер который обслуживает машину сказал что из-за этой ошибки такого сильного провала быть не может,т.к двигатель спокойно набирает 5-6 тысяч оборотов и при забитом катализаторе он бы сбрасывал обороты и недавал бы их набирать больше 4 тысяч...
вообщем он сказал что незнает в чем проблема,все что мог сделал...
подскажите пожалуйста,что еще может быть!!!
просто так катализатор вырезать не хочется...,как проверить его работоспособность?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 6:17 am
Ну, судя по содержанию поста, я не думаю что там стоят "ухлёстанные" свечи с неизвестно каким зазором? Компрессию меряли? А то после промывки форсунок на месте бывают сюрпризы(на газелях сам видел). Можно посмотреть разряжение во впускном, показания больше -20 kgf/cm2 (т.е. -15, -10)косвенно могут указывать как на наличие подсоса воздуха, так и На избыточное сопротивление в выпуске. А по-крестьянски - я не знаю, можно ли на 3z отсоединить приемную трубу от ката, но я бы попробовал без него прокатиться, сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 3:54 pm
Поставь пламягоситель!!!!было что то в этом роде.нажимал на газ а она набирала обороты как черепашка)))) поставил вместо катал пламегасит и летаю!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 4:28 pm
компрессию не меряли(тянет на малых хорошо,и в горку под нагрузкой вытягивает отлично),свечи новые,диагностика показывает что все хорошо...
да вот уже тоже думаю попробывать исключить катализатор и завестись без него...
просто уже все проверено,и больше фиг его знает куда лезть,уже подумывал к официалам ехать :o
Печенька
а во сколько пламягаситель обошелся?где делал?какие плюсы и минусы после его установки?
Последний раз редактировалось .Андрей. Пт май 04, 2012 11:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 9:07 pm
За 5 рублей сам катал и работа.по времени мин 25.получше принимает мое мнение.!!!и задняя часть больше прослужит.на васильевском острове
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:48 am
вот видео работы моего двигателя,может так будет более понятно.
провал лучше слышен в конце видео!
впускной коллектор тарахтит как трактор,думаю владельцы двигателей 3zz-fe меня поймут)))
http://vk.com/video18020819_162595312
может кто посоветует хорошего мастера в спб??? или к официальному диллеру ехать на диагностику(не хочется конечно,думаю разведут на бабло)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 4:18 pm
.Андрей.
Выложи видео на Youtube. Похоже я знаю в чем причина, но мне надо посмотреть видео. Предварительно-это прогар прокладки между впускным коллектором и двигателем. Насчет шумности коллектора, есть моя тема по лечению данного недуга, ищи.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 7:02 pm
http://www.youtube.com/watch?v=pOOv9Bdw ... e=youtu.be
по поводу ремонта коллектора я уже читал твою тему,все руки не дойдут сделать,собираюсь на днях)))
прокладка это та что резиновая,она может прогореть?
