Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа двигателя!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:35 am
.Андрей.
Посмотрел видео, симптомы сходятся. Это либо прокладка либо дырка в коллекторе. В любом случаи ищи утечку воздуха. Я бы начал с проверки прокладки. С коллектором я бы не затягивал, судя по звуку у тебя трубка в нем совсем разболталась, если отвалится, то возможны большие неприятности в виде попадания кусков трубки в двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 9:34 am
SoSed60
спасибо за совет!уже заказал прокладку,через пару дней поменяю,и заодно вгоню саморезы в коллектор(все равно его снимать)!после обязательно отпишусь о результате!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 11:28 am
.Андрей.
После того как поменяешь прокладку или найдешь дырку в коллекторе и залечишь ее, обязательно вынь предохранитель EFI на минуту.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 1:18 pm
SoSed60
ок!а прокладку на дросселе обязательно менять,а то я ее не заказал.а сейчас вот думаю наверно надо было?
теперь думаю как бы на коллектор не попасть,дорогой он зараза)))
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 2:14 pm
.Андрей. писал(а):
SoSed60
Прокладку на дросселе можно не менять. Коллектор можно быстро купить б/у в Евроато, там он 6000р стоит :crazy:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 7:09 pm
так да ценник кусается,я уже подготовился, посмотрел примерно сколько стоят)ладно,сниму коллектор а там видно будет)))
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 3:55 pm
вообщем снял я сегодня коллектор,почистил,осмотрел,визуально ни трещин,ни дырок не видно.поменял прокладку ,заодно вкрутил два самореза, в результате дребезг почти пропал,перестал напрягать,за что спасибо SoSed60 за фотоочет!!! и теперь о грустном,провал так и остался,теперь даже не знаю что еще смотреть :sad:
может все таки кто знает где искать причину???,подскажите пожалуйста!!!
еще заметил что при резком нажатии на газ,вместе с провалом,слышен однократный металлический стук в двигателе...короче мозг уже кипит!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 5:44 pm
Разряжение во впускном померяй, цифру скажи.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:50 pm
КНР
скажи пожалуйста как померить правильно,я так понимаю надо вакуумметр подсоединить к шлангу вакуумника и на заведенной смотреть??? где можно прикупить вакуумметр?
Последний раз редактировалось .Андрей. Ср май 09, 2012 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:56 pm
а и за ДМРВ такие симптомы могут быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 9:30 pm
Да, к вакуумной трубке за дросселем.
Ну как-бы манометр с возможностью измерения разряжения и шкалой в обратную сторону. Правильно называется вакууммер. Есть ещё диагностические программно-аппаратные средства с датчиками разряжения и давления - там с большей степнью вероятности можно сказать где собака порылась (подсос во впуске или затык на выпуске). Производителей таких штук много, как и применителей. Смысла нет описывать. Цены на диагностику мотор-тестерами вроде гуманные у нас в провинции.
По видео непонятно - я мало имел дел с пластиковыми коллекторами - как будто тянет он где-то воздух или это характерный "хрюк" в его работе?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 9:52 pm
Проверь еще все вакуумные шланги, которые на впуске. Начиная с вакуума тормозов, закнчивая мелкими трубочками
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 10:29 pm
КНР
да я сначала написал манометр,потом в нете глянул что нужен вакуумер,и отредактировал,раньше твоего ответа)))
а по поводу так называемого "хрюка" в момент открытия заслонки,сильно слышно шипение воздуха,я тоже не понимаю норма это или нет,к сожалению не с чем сравнить. может кто-нибудь из одноклубников у кого двигателя 3ZZ,сделает аналогичную запись работы мотора,чтобы сравнить???
попробую проверить разрежение завтра,если найду вакууммер.
boiko-ay
ок,спасибо завтра посмотрю шланги,чтобы исключить их!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:43 am
.Андрей.
Посмотрел еще раз видео, мое мнение то же, где то утечка воздуха, причем почему то мне кажется в районе заслонки. Промерять давление в ручную - хорошая идея, но это не поможет выявить место утечки. Датчика давления насколько я помню у нас нет и диагностировать проводом не получится. Если куришь, то попробуй на коллектор дым попускать, возможно поможет найти утечку - я не пробовал. Еще можно намылить коллектор или подкрасить воздух на впуске :D
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:45 am
.Андрей.
можем пересечься посмотришь - послушаешь))
