Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:17 am
 Заголовок сообщения: Небольшой провал при трогании
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 1:22 pm
С самого начала иногда замечал что при трогании приходится поддавать газку побольше и всё равно, если педаль не втапливать, то затем следует небольшой провал.
Потом привык.
А вот сейчас стал больше посещать пробки и как то задумался облегчить себе управление авто :).
Читал что такое может быть при засранной ДЗ. Рекомендуют чистить периодически.
Кто занимался подобной процедурой? Подскажите как это делать и какие могут быть тонкости?
Так же может помыть расходомер воздуха? Хотя расход в норме...
Сцепление исключено, новое, гидравлика прокачана.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 3:00 pm
Сергей S
Незнаю, можно ли выкладывать ссылки на сайты соседей, но почитай, может поможет. Сам не делал.
Чистка дроссельной заслонки
http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... c_iscv.htm
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 3:27 pm
На этом сайте уже почитал парочку статей. Полезно, но другие движки.
В общем то меня что смущает.. Боюсь проявить излишнюю старательность и залить очистителем не туда куда следует.. вдруг разьест нафиг какую нить электронику)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 6:00 am
Сергей S
Внутри ДЗ где будешь чистить нет электрики, так что думаю ничего не зальешь :) если все аккуратненько.
А то как говориться с дуру можно и Х*Р сломать :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:17 pm
А датчик положения ДЗ не моют/чистят?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:02 am
В общем расковырял я ДЗ :) . Правда клапан ХХ не смог открутить. Винтики М5 под крестовую отвёртку закисли насмерть, а спиливать их не было желания.
Промыл всё хорошенько из КарбКлинера и собрал обратно.
По ощущениям ничего не изменилось....
И вот что узнал... Нифига не регулируется у нас ХХ вручную.
Мне кажется 850 об/мин многовато для ХХ... Как отрегулировать??
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 9:27 am
Прошло 2 дня и.. О! Чудо!! Обороты ХХ стали 700-750. Всё же не зря промывал. Эффект есть. И в моменты переключения с нейтрали на 1-ю и с 1-й на 2-ю машинка стала поплавнее переходить!
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
