Текущее время: Чт авг 21, 2025 10:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:45 am
Rick писал(а):
Сергей S, LCD, Спасибо!!
А ещё вопросик, - не в курсе коробки механические у авенсиса 2000 и королы 1998 - единтичны??? Движки вроде да не считая что у меня 7А-FE LB, а у королы "98 - простой 7А-FE???
= Это может и привод шуметь при нагрузке.=
Да вроде не похоже..... а есть способ точно вычислить, шруз не шруз???
На одинаковых движках должны быть одинаковые КПП. Я когда менял себе на 4а коробку мне сказали, что она подходит ко всем 4а начиная с 92 года выпуска.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:18 pm
Нет ни вибрации ни тарахтения ни при поворотах ни по равнине... хруста нет тоже в любом положении и при повороте и рукой вращая и при вывешенном колесе на передаче..... Шум монотонен и кратен вращению колеса.... осевой потшипник тоже не шумит и не люфтит!!!
От недостатка масла и срока его эксплуатации в коробке - шум может появиться??? Ни щупа ничего нет - как проверить??? Сливного вроде как тоже болта нет, есть сбоку и с торца от колеса - поэтому и спрашивал про коробку COROLLA - судя по её рисунку!! Но вот что есть что?? Какое заливное, какое сливное и какое диагностическое (уровневое)??
TOYOTA-Avensis v1.8 7A-F/МКПП (sedan 2000г.)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:53 pm
Уровень масла в коробке проверяют по наливному отверстию. Со стороны передней балки.
Может
Видимо и правда коробка раз накатом не шумит.
Поменяй для начала масло, а если шум не исчезнет начинай ремонт и создавай другую тему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:17 am
...Ни щупа ничего нет - как проверить??? Сливного вроде как тоже болта нет...
:eek:
Этого не может быть!!!! Я не слышал, чтобы были на наших а/м необслуживаемые коробки
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:20 am
Kab
Млин. Ну как же нет??? Ищи!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:28 pm
На 4А щупа действительно нет :) Думаю, что на 3с тоже :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:34 pm
Пусть сливные , наливные отверстия ищет. Щупа нет, не спорю)
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 3:55 pm
Сергей S
Я-то знаю)))) Сам менял масло в коробке (тока запарился ждать когда все через воронку прольется, не расчитал и маленькую всунул)))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:42 pm
Декстрон продаётся в бутылочках у которых в пробку встроена трубочка. Очень удобно такой заливать масло в КПП. Трубочку завёл внутрь, надавил на бутылочку и выдавил сразу пол литра :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:43 pm
Народ, вы аккуратней. Я смотрю тут вроде про мкпп говорили, а сейчас уже о декстроне речь идёт. декстрон это для акпп только или гура.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 9:50 pm
Мужики решилось!!! Спасибо всем за дельные советы!!!
По порядку!!
1 нашёл бывшего хозяина и ужаснулся --- замена масла была в 70 000 км --- а сейчас уже 146 000 - я в глубоком шоке!!!!
2 сливное отвертие - тот болт что с торца коробки направленный к колесу
3 отверстие заливное и уровневое спереди к передней балке - факт, а вот щупа и правда нет!
4 сверху - диагностическое отверстие кулисы
5 слил масло (уровень кстати был нормальный, но оно как вода с какими то пенками навроде нагара (во всяком случае походит на пенки нагара с клапанов), т.е. с мусором и залил за 10 минут при помощи нагнетательного шприца новую синтетику кастрол (официалы вместо ТАР4 посоветовали, говорят лучше)...
6 и последнее - почему то не 1,9 литра в коробке, а ровно 3 (этот факт оставил недоумевать)
И о ЧУДО с каждым километром коробка перестаёт урчать прошёл 130 км и уже почти тишина........, но вот на бывшего хозяина я в обиде ведь спрашивал же его... он сказал что в коробке заменил и пять тыс всего проехал... вот я без забот и катал
ВЫВОД: Меняйте при покупке масло в коробке и моторе сами - крепче спать будете.... не то что я......... (вот лопухнулся так лопухнулся!!! Вроде и профаном себя не считал, всегда только себе доверял, а тут бес видать попутал первый раз людям поверил и на тебе..........)
Ещё раз СПАСИБО всем кто сочувствовал и подсказывал!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:13 pm
Castrol TAF-X вот синтетика для МКПП. То что там 3 литра это абсолютно нормально. Уровень в коробке вроде не меняется, оно там не угарает :) Разве что вытечь может. Не знаю правильно ли это, но после такой долгой езды на одном масле я бы следующую замну сделал не через 40 тыков как по регламенту, а пораньше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 7:08 am
На первой передаче жужжат шестеренки, не напрягает, но слышно.
При сравнении с Селикой, у которой шумоизоляции практически никакой - на Селике, вдвое старше Авенса - коробку слышно было меньше. Я на ней 4 года катался, масло в коробке не то, что не менял, но даже уровень не проверял.
А вот на Авенсе похоже тоже придется поменять масло.
то Rick : ты какое масло в коробку залил ?
з.ы. :D Я на бывшего хозяина не в обиде, ибо сам смотрел машину при покупке, прозевал, значит. Как и прозевал на треть сплющеную трубу выхлопа под задним мостом.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:13 am
Хе. Это ещё что. Мне предыдущий говорил что ремень ГРМ вот только поменял, а у меня цепь :rant2:
Коробка на Авике реально шумнее, чем у других авто что мне довелось попробовать. Походу Тойота все больше денег тратит на всякие разработки типа гибридов, а не на улучшение ТТХ имеющихся агрегатов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:58 am
Есть мнение, что после 96 года производство коробок из японии вынесли в третьи страны потому, что коробки именно после 96 года умирают чаще всего, в 96 году сборка кариныЁ была перенесена в англию и т.д. Так что вместе с выносом производства вынесли и японское качество :(
[ Time : 0.055s | 26 Queries | GZIP : Off ]
