Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник передней ступицы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:54 am
AntonBOING писал(а):
привет всем.подскажите пожалуйста
1.поворотный кулак(цапфа),ступица и подшипник на рестайле и до рестайле одинаковые?
2.там еще кольцо какое-то есть его я так понимаю новое нужно если цапфу с разбора возьму?
Кулаки, ступицы и подшипнки одинаковые, это же экзист показывает. Подшипник, так вообще ставился на половину моделей тойот: карины, калдины, авик-2, рафик т.д. Кольцо стоит копейки, лучше новое взять.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:44 am
Вобщем belbucha прав, экзист выдает ко всем номерам ступиц "Замена производителем устаревшего артикула" на номер 43502-32080, который AntonBOING выдает по ВИН.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 10:51 pm
После смены резины на летнюю услышал гул спереди, особенно сильно проявлялся в поворотах. Приговорили левый передний ступичный подшипник, заказал вот такой 9036340066, в коробочке с надписью "Toyota" лежал подшипник Koyo. Покатался и решил заказать еще один такой же, сегодня поменяли оба и тишина :D . Стояли NSK, один внешне как новый, второй явно уставший.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 9:17 pm
Сегодня тоже переодел резину на лето, думал гудит зимняя резина, а нет гул остался и на летней тоже, особенно проявляется при повороте в правую сторону. я так понимаю это скорей всего левый подшипник???
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:25 pm
Похоже, что левый. Поддомкрать колесо и крутани до 50-60 км/ч. Сразу услышишь.
Само собой ручник и упорчики под колеса не повредят.
После процедуры вылезет ошибка АБС. На моей сбрасывается так: вставляем перемычку в контакты 4-13 в DLC3, включаем зажигание и нажимаем 8 раз или более на педаль тормоза в интервале 3 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 6:55 am
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:17 pm
народ может кто заказывал на автодоке подшипник оригинал из эмиратов 9008036136 уж больно минимальная цена подозрительная ?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 4:22 pm
короче поменял оба передних подшипника. брал mapco (германия), тишина :)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 6:53 am
Вчера начал менять ступичные подшипники, разобрал морду целиком))
ступица на обоих сторонах вылезла с внутренней половинкой подшипника (внутреннее кольцо состоит из 2-х половинок) :)
из кулака выбил без проблем, болгаркой вчера немного сочканул пилить оставшиеся на ступице половинки, но я смотрю люди пилят, так что сегодня тоже их отболгарю)
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:55 am
Ruslan, найдешь другой способ снять со ступицы кусок подшипника - скажи :) Греть что-то не очень хочется.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:34 am
А что его искать? Я сбивал внутреннюю обойму
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:08 pm
Гаражно-кувалдным методом она (по крайней мере) не сбивается, бить не куда, и выбивать надо наружу, её надо как-то вытягивать. Сегодня точно буду болгарить, а то сутки пешком походил - как то некомильфо)))
Мне кажется главное небольшой надпил поперек сделать, а потом зубилом она пополам треснет, вечером видно будет, но сегодня я твердо намерен приехать из гаража на авике)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:12 pm
Во-во, я тоже пробовал выбить. Во-первых, бить надо как-то хотя бы с двух противоположных сторон иначе она просто перекашивается, а во-вторых и бить-то некуда, там зацепиться не за что.
Насчет надпила и потом зубилом я тоже сначала так думал :D :D Не вышло. Пока полностью не спилишь, фиг чего с ней сделаешь. Надо просто аккуратно болгарочкой, чтобы не задеть саму ступицу.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 2:46 pm
Ну вы мне будите расказывать! Еслиб не менял сам на "коленке", тоб не спорил. Терпение нужно иметь
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 3:11 pm
Парни че вы колхозом занимаетесь? Съемники же есть.
