Текущее время: Чт окт 09, 2025 11:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не завелась
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:24 pm
Всем здрасте! Знаю, тем таких много, но ни в одной я не видел похожей ситуации.
Позавчера за день накатал около 400 км. и все ништяк, никаких знаков судьбы не было, всё как обычно. Вечером приехал домой и как обычно поставил машину на сигналку и пошел спать. На след. день (вчера) собираюсь уезжать и вдруг машина не заводится. Впервые за 5,5 месяцев владения она не завелась! Колено крутит резво (как обычно), не хватает только вспышки. но искра на свечи не идёт. Никаких ошибок (типа Чека) на приборке не выдает!
Клемму + с акума скидывал на несколько часов - та же песня. Всё крутит как обычно, но не хватает вспышки! С машиной ничего не обычного не происходило.
Подскажите, что и как делать в таком случае и что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 2:20 pm
Датчик поворота коленвала проверяй, работу бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:15 am
Чтобы проверить датчик колена, обязательно генератор откручивать?
И вроде если бензонасос не качает, то искра все равно должна идти, нет?
Кстати, у кого нибудь на Авиках при включении зажигания слышно, как бензонасос качает? Просто я не слышал ни разу.
Сделал самодиагностику (4 контакт замкнул с 13-ым). Чек вообще не мигает, а горит постоянно. Но с одинаковой частотой мигает лампочка подушек. А лампочка ABS мигает так, как буд-то бы показывает ошибки. И если верить миганию ABS, то ошибки выдаёт 31 и 33.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 5:42 pm
ScOFF
Бензонасос на Тойотах включается только после того, как появятся импулься с датчика положения коленвала. Бензонасос включается минусом с ЭБУ. Датчик фаз распредвала не заменяет датчик положения коленвала при его неработоспособности, как кое-где написано в интернете. Бензонасос проверяется или через DLC1, если он есть, или перемычкой в колодке реле бензонасоса, при вынутом реле. У ДПКВ сначала надо проверить провода, идущие от разъема к ЭБУ. У меня они переломились внутри внешней оболочки у разъема. Пришлось укоротить на 3 см. Вся последовательность диагностики описана в Repair Manual. Диагностируется с помощью тестера, двух иголок и скрепки. Добавить нечего. Тут я отчитывался о неисправности и на автодате есть мой пост.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:49 am
vvv писал(а):
ScOFF
То есть у тебя была такая же проблема и ты знаешь как её решить?
Можно ссылочку на твой пост, а то я вообще не слышал о автодате :(
И что такое ДПКВ ?
Repair Manual - это не книга по Авенсису?
ЭБУ - это, как я понимаю, мозги. Как они выглядят и как их найти под капотом? Просто я еще с этим не сталкивался, поэтому нублю. Сталкивался на Логане с немного другими проблемками, поэтому не судите строго и ногами не пинайте :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 6:17 am
ScOFF писал(а):
что такое ДПКВ ?
Датчик Поворота Коленчатого Вала.
ЭБУ стоит за бардачком, распиновка есть в легионовском букваре. Датчик индуктивный, 2 провода. На их концах, приходящих к ЭБУ и нужно замерить сопротивление датчика+проводки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 11:10 am
ScOFF
http://forum.autodata.ru/228/20977/
ДПКВ - Датчик Положени Коленчатого Вала
Repair Manual - инструкция по ремонту, ссылка на каталог на главной странице, файл называется маркой твоего двигателя или его непонятный перевод на русский в Легионовской "синей" книжке, ссылка здесь в теме про мануалы.
Мозги - снимаешь "на себя" заглушку под бардачком (там защелки ничего не сломаешь), снизу бардачка из петель вытаскиваешь две оси, снимаешь бардачок - крайний левый - "мозг".
Первичня проверка, как в мануале написано - снимаешь разъем с датчика ДПКВ, измеряешь его сопротивление, потом снимаешь разъем с ЭБУ, замыкаешь контакты ДПКВ в разъеме ЭБУ, под капотом втыкаешь тестер в режиме измерения сопротивления в разъем ДПКВ и "мнёшь" провод- ищещь обрыв.
Естественно АКБ должна быть отключена.
Ну, а далее - согласно укзаниям Repair Manual, там есть "дерево диагностики" и таблица индексов неисправностей.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:32 pm
vvv писал(а):
ScOFF
Да я еще не уверен, что именно датчик. Искра на свечи не идет и свечи сухие после попыток "завода" движки. У Вас симптомы те же самые были?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:41 pm
vvv писал(а):
ScOFF
Вот что еще не понял. Как снять разъем с ДПКВ? Пытался вчера снять - не получилось.
Измерять сопротивление надо на самом датчике, а не на разъеме, правильно?
Каким должно быть сопротивление при рваной цепи (после соединения контактов) и при целой (если она все таки целая)?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 3:00 pm
афаик....нажать ограничитель "внутрь" и вытащить колодку. На 3S-FE несколько неудобно делать.
Сопротивление датчика можно измерить только на колодке ЭБУ или на колодке под капотом. Разъемы обязательно разъединять.
Навскидку не помню, к тому же на разных двигателях м.б. разные значения.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 5:18 pm
Протестил бензонасос. Он работает, если подключить его напрямую от акума. А при подключенном разъеме и включении зажигания он не робит. Также как и нет искры. Появилась версия, что это сигналка релюшками заблокировала насос и искру и не отблокирует их. Сейчас пробую добраться до сигналки.
Так мы меряем сопротивление датчика или проводки (от блока ЕБУ к датчику), установив перемычку. Я просто до сих пор не совсем понимаю, что мерить надо, поэтому и не понимаю как :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:10 pm
Измеряем сопротивление ДПКВ. Датчик, от него идут два провода, через 20 см разъем в моторном отсеке, далее провод идет до разъема ЭБУ. Надо измерить сопротивление датчика (в каком месте удобнее - в моторном отсеке или в салоне), отсоединим соответствующий разъем и проверив целостность проводки. С учетом последнего - правильнее делать это на разъеме ЭБУ.
Про сигнализацию, да - забыли все. Ее в первую очередь проверить, если присутствуют блокировки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:31 pm
Спасибо за толковое описание для нуба :) Теперь я понял :)
Вот в том-то и дело, что я не знаю про сигналку мою ничего, т.к. её до меня вкорячивали. Но предыдущий владелец был явно помешан на безопасности и защите от угона, т.к. он вкорячил туда иммобилайзер колхозного типа и, я думаю, что сигналку он ставил самую хитромудрую.
Пол дня сегодня ковырялся, разобрал в салоне всё (кроме самой торпеды) и нифига так и не нашел блок сигналки. Не знаете, куда в наших Авиках обычно сигналки ставят? Номер прежнего владельца есть (нашел в машине его страховку), но я думаю он сам не знает где она, т.к. сервисмены обычно держат это в тайне...
Пока я знаю, что делать, я буду это делать сам, а уж потом только в сервис потащу Авика...
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:40 pm
Блок похоже ставят по центру над центральными воздуховодами..снимай центр панель... Я ее уже на раз два снимаю и ставлю,))
у меня там прятался и туда поставил новый.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 10:17 pm
центральную панель -это где печки? Её я тоже снимаю за 5 секунд :) Надеюсь, ты не про торпеду?
Но под центральной панелью одни воздуханы печки (я сегодня смотрел). Или и их выковыривать надо?
