Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:43 am
 Заголовок сообщения: двигатель глохнет на проселочной дороге
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 5:28 pm
Доброго времени суток! Помогите новичку, взял Авенсис 3 месяца назад (1998 год, дв-ль 3S- FE, АККП, универсал,) неделю назад столкнулся с проблемой: На трассе работает как положено, в общем проблем нет, но выезжаешь на проселочную дорогу (особенно в горку, уклон не важен), соответственно обороты до 2 тыс. - дергается стрелка датчика температуры, дергается стрелка тахометра, проваливается тяга и двигатель глохнет (при этом в момент дергания стрелки тахометра моргает лампочка двигателя), повторная заводка получается попытки с четвертой. По проселку ехать получается только на первой (режим L ) при оборотах свыше 2 тыс. дальше выходишь на нормальный асфальт проблема исчезает и машина едет как ни в чем не бывало. Дросель промыт, фильтр топлива поменян - проблема осталась. Устройства и особенностей машины естественно не знаю, до этого были только тазы. Мож кто сталкивался с подобным?
Avensis 1998, 3S-FE, АКПП, Wagon, Красное солнышко
 Заголовок сообщения: Re: двигатель глохнет на проселочной дороге
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 5:36 pm
Для начала - снять коды самодиагностики, а то наугад можно накидать: воздушный фильтр,свечи, провода "массы" от АКБ на двигатель, кузов, масса на мозги.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 5:57 pm
что то мне кажется, что проблема по электрической части!! от вибрации нарушается контакт и начинает барахлить... думаю будет не лишним протянуть клеммы! на генераторе, масса на двигателе... на акуме... фишки посмотреть (перевоткнуть)... на катушке.. свечные провода... осмотри блок предохранителей (пошевели реле)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:29 pm
имхо, АКБ или контакты. Самое простое - поменяться на время АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:40 pm
ALEX
ты откуда будешь!? допиши в профиле...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 6:42 am
Согласен со всеми выше.
АКБ может быть не достаточно электролита (совсем мало).
Контакт массы везде.
А профиль обязательно заполни.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 6:38 pm
ИМХО ВСЕМ СПАСИБО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА - ОТХОДИЛ ПРОВОД МАССЫ НАД НАСОСОМ ГУРа ПРИЧЕМ КРЕПИТСЯ К КОЛЛЕКТОРУ (ИЛИ МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ДЮЖЕ НЕ УДОБНО БЫЛО РАЗГЛЯДЫВАТЬ), КОЕ КАК ДОТЯНУЛСЯ, НО ЗАТЯНУЛ-ВСЕ РАБОТАЕТ. Сам из Бийска буду. В профиле сейчас попробую добить. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 7:57 pm
ALEX
Заполни профиль и подпись! :spider:
