Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:00 pm
зиммерман диски попробуйте если не айс то ебс диски точно крутые они для активной езды но их нада заказывать у дилера ебс. про брембо писали уже что говно
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 9:04 am
подтверждаю, брембо говно и скрипят так, что ночью пол квартала просыпается
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:00 pm
тоже утверждаю, что Брембо - говно редкостное! Прошлой осенью поставил и передние и задние. Уже к середине весны передние стали горбатыми. Завтра ставлю Аtе диски и колодки. Посмотрю, что будет, но Брембо для меня больше не существует.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:17 am
вот точно!и у меня скрипят не слабо.как будто на УАЗике торможу. :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:05 pm
Заметил еще такую вещь, после прокатки дисок и хорошей балансировки, при торможении вибрация ушла у меня.
Проверьте еще колеса свои на кривизну.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:43 am
а из-за веденых дисков на скорости руль будет бить?именно после 120
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 4:36 pm
нет, это балансировка колёс
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:29 pm
балансировка насколько мне позволяет знать моя практика 90-110
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:44 am
разбалансировка колёс может проявлять себя апсолютно на разных скоростях, как от 40 до 50, от 80 до 100, и так далее
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 2:55 pm
Подтверждаю! А также разность давления и степень укакашенности резины.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 5:14 pm
пока возможности заменить диски нет катаюсь тихонько на веденых.в крестовинке рулевого вала люфт появился и увеличивается.а с рейкой может беда случиться или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 6:58 am
сделал балансировку передних колес биение руля на 120 не пропало но пока ехал по трассе раза три четыре аж всю морду трясти начинало.вобщем решено диски с колодками менять.подскажите по моделям какие лучше. И примерно по деньгам.езжу не всегда медленно. И обязательно рабочие цилиндры тормозные перебирать или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:33 am
или стоит заморочиться и переделать передние тормоза на двух поршневые?каков будет бюджет?вроде писали где-то что от 1.8 Т-25 идеально встают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:38 am
[ Time : 0.061s | 32 Queries | GZIP : Off ]
