Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:15 am
 Заголовок сообщения: Отверстие в корпусе возд. фильтра
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:04 am
В корпусе возд. фильтра сбоку в верхней части есть отверстие, типа заглушка, у меня оно открыто, а мне думается, оно должно быть закупорено. А как у вас?
Avensis, 1998, 3S-fe, авт. седан.
 Заголовок сообщения: Re: Отверстие в корпусе возд. фильтра
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:06 am
у меня в этом отверстии помоему термометр стоит
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:18 am
На прошлой неделе кое-что делал на СТО, заодно поменял возд. фильтр, так этот криворукий товарищ выдрал эту штуку и на место не поставил, удивляюсь, как я сам случайно заметил. Бедный двигатель неделю ездил мима фильтра.
СПАСИБО огромное за совет!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:19 am
Соседнюю ветку почитайте "Ошибка Р0110"
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:07 pm
Ошибка все это время не было, что интересно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 1:12 pm
ребяты..это датчик..
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 1:46 pm
да, правильно, там датчик температуры входящего воздуха стоять должен. Я тоже когда купил машину увидел вместо него дыру, облазив всё под капотом, нашел его мирно лежащем на коробке передач, всего в пыли:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 3:38 pm
Валерий 08
Заполни подпись, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 4:23 pm
Заполнил, всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 5:24 pm
Валерий 08
чего заполнил? бидончик пивом? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:14 am
теперь и подпись заполнил :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:18 pm
У меня когда снимали коробку воздушного фильтра, этот датчик под ней оставили. год ездил думал его нет вообще, нашел когда заметил подозрительные провода измод ящика. Мимио фильтра кстати воздух не идет, т.к. отверстие перед ним.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:57 am
Вообще то датчик после фильтра установлен, и вся пыль засасывается в движок при отсутствии датчика.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 7:24 pm
Вот и я о том же...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 5:51 pm
Да действительно прошу прощения. по памяти мне казалось это отверстие в нижней части корпуса находиться.
