Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:46 am
 Заголовок сообщения: Верный конь не завелся!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:21 am
Помогите! Нужен совет. Вчера в сервисе снимал стойку правую (менял шпильки на ступице, но это мелочи). Все сделали. Выезжай!! А машина не заводится. Схватывает и сразу глохнет. Что может быть? Что проверить? Насос вроде гудит. На датчике коленвала какой то импульс идет. Заранее спасибо за совет!
Авенсис 1998 1,6 4A-FE
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
 Заголовок сообщения: Re: Верный конь не завелся!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:44 pm
Бензин? Иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:13 pm
Бензин есть. А что может с иммобизайзером случиться? Я своими силами смогу починиться?
Когда мне стойку снимали, у меня было включено зажигание (где то 1 час по времени). Я на это грешу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 8:47 pm
Аккумулятор проверь, с толкача попробуйте, если ручка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 7:03 am
как я понял в итоге нормально заводится?
можно было клеммы сбросить с аккума, чтоб электронику обнулить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:31 am
Клемму пока не сбрасывал. Отложил ремонт до субботы. Отвезу на стенд продиагностировать. О результате напишу.
Спасибо за советы.
Если еще что нибудь порекомендуете, буду рад.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:21 pm
Привет!
Поздравте меня! Я завелся!
Значит дело было так:
В сервисе на час включили зажигание (когда меняли стойку). Когда я стал заводить машину, я машинально выключил и включил зажигание, потом она не завелась (т.е. она схватывает, а через пару секунд отрубает искру и форсунки).
Машину оставил в сервисе, чтоб разобрались. На следующий день звонят - забирайте, мы ничего сделать не можем.
Полазив в интернете нашел, что у меня обнулился ключ зажигания. Чтобы его обратно зарегистрировать, нужно сделать следующие процедуры:
Отключить АКБ на 15-20 минут. Подключить АКБ. На 30-35 минут (при закрытых дверях) включить зажигание и не выключая зажигания завести.
Завелся с первого раза. Всё в норме.
... Хочешь сделать хорошо - сделай сам ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 9:36 pm
Доброго времени суток форумчане! Решил написать в эту тему, так как диагнозы очень схожи, только вот я внесу свои нюансы. Приехал я в гараж, возился по своим делам минут 30-40(пытался впихнуть в авто велосипед). После собрался ехать домой стал заводить машину - завелась, но проработала секунду - две и заглохла, сразу поправлюсь в отличие от автора я не уверен в том что я оставил ключ на все время в положении "зажигание", в замке-то он торчал но вот в каком положении не помню. Пробую второй раз(ключ из положения "зажигание" в положение "старт"): авто вобще не заводится(стартер крутит, насос шумит, искру не проверял). Пробую третий раз : ключ вынул-вставил, завожу-заводится 1-2 секунды глохнет. То-есть если ключ вынуть-вставить, то заведется и заглохнет только один раз, остальные попытки пустые. Второй момент иммобилайзер у меня походу какой-то левый(справа от рулевой колонки находится гнездо ключа иммо. ключ как от домофона, слева от колонки красный светодиод). Было: открываю дверь- диод горит постоянно, закрываю - начинает мигать, подношу ключ иммо.- гаснет. Сегодня открываю дверь - горит постоянно, не закрывая двери и не поднося ключ иммо. поворачиваю ключ в положение "зажигание" - гаснет. Завтра попробую сделать как автор написал. С нетерпением жду советов и рекомендаций!
p.s. клемму сбрасывал, курил пол часа.
7A-FE 1998 МКПП Linea sol Северное сияние 273000
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:38 pm
Большое спасибо автору темы. Сегодня именно по этому способу завелся без проблем)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 6:17 pm
Kuba223 писал(а):
Привет!
подскажите,пож-та, при закрытых дверях - это просто закрытых, или закрытых на ключ?
Toyota Avensis хэтчбек (T220) 1.8 VVT-i (ZZT221) 2001
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:53 pm
sarafanchik писал(а):
Kuba223 писал(а):
Привет!
то, что ты сказал: " закрываешь на ключ дверь водительскую, потом залезаешь в окно и включаешь зажигание этим же ключом" - ты это хотел спросить? :)
Просто когда включишь зажигание дверь просто не открывай 30 минут и заводи.
На ключ закрывать двери не нужно :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:18 pm
Kuba223 писал(а):
Привет!
То есть эти 35 минут нужно сидеть в машине?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:53 pm
Пиво не пить, не курить, музыку не слушать, сотовый отключить и вынуть из него аккумулятор, девчонок справа не сажать, чипсы не хрумкать. Иначе чуда не свершится :sorcerer:, а машина в 24:00 запросто превратится в
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:32 pm
То есть эти 35 минут нужно сидеть в машине?[/quote]
Все попробовал - машина так и не завелась...
Может есть еще какие-нибудь мысли на эту тему?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 7:34 am
Т. е. ты сделал вот так: Отключить АКБ на 20 минут. Подключить АКБ. На 35 минут (при закрытых дверях) включить зажигание. Через 35 минут не выключая зажигания завести? и тебе не помогло. Стартер то крутит?
