Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:05 pm
 Заголовок сообщения: помогите рашифровать рекомендации автодиагностики
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:58 pm
Уважаемые авенсисоводы, помогите разобраться в подборе запчастей.
Был в автосервисе после чего получил распечатку с рекомендациями, запчасти хочу покупать в экзисте (что бы подешевле было). Толком не понимаю какие именно заказывать запчасти, кто что сможет посоветуйте, лучше с номерами деталей. Отдельный вопрос по рем комплекту тормозов, раньше была карина туда подходили солдатики и пружинки от волги, на авенсис также подходят?
По запчастям пока не догадываюсь что точно имели ввиду диагносты.
Может дополнительные детали понадобяться?
Вот что написали сервисмены:
Передняя подвеска
-левая стойка стабилизатора
-втулки стабилизатора
-реактивные тяги нижних рычагов+крепеж
Задняя подвеска
-правая стойка стабилизатора
-передние с/блоки обоих рычагов
-амортизаторы
-пыльники амортизаторов
-отбойники амортизаторов
-верхние опоры амортизаторов
-проставки под пружины(нижние)
-тормозные барабаны (нашел такой - J3402020 Jakoparts, подойдет?)
-установочный комплект тормозных колодок
Машинка Toyota Avensis универсал (T220) 2.0 TD (CT220_)
Авик 2DT 1998 red, 2 СТЕ s50
 Заголовок сообщения: Re: помогите рашифровать рекомендации автодиагностики
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:08 pm
Передняя подвеска
Задняя подвеска
-амортизаторы
можно сказать всю повеску под замену написали ,что так все гремит на самом деле и спереди и сзади? как они тебе диагностику делали на вибростенеде что ли ? или монтировкой ? барабаны акуратней снимай чтоб не треснули на всякий случай может им еще ходить и ходить вряд ли на диагностике их снимали что бы проверить ,вобщем то а что с тормозами не в порядке ?
Последний раз редактировалось евген 777 Пт окт 05, 2012 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:11 pm
ну нормально еще..солдатики подходят от волги..а ужо подвеску сам найдешь в екзисте-там все понятно..стойки стаба ток парами бери
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:34 pm
Всё очень легко подбирается. Вот тут ТУТ регистрируешься, вводишь в личном кабинете данные своей авто и там выдаются все ссылки на запчасти для твоей любимой. Можно конечно и не только на экзисте выбирать, цены разные. Я обычно открываю три окна, узнаю сначала номер запчасти, а потом сравниваю где тоже самое но на порядок дешевле бывает. Вот еще сайтики где можно найти всё:
ТУТ ценники бывают поинтереснее, потом еще вот ТУТ неплохо, и вот напоследок еще можно СЮДА заглянуть. Примерно так, удачи :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:38 pm
что-то сомнительная в некоторых позициях диагностика, имхо, если без разборки была.
Например, что может случиться с отбойниками?
Для задних тормозов, при неудачной попытке снять барабаны, понадобится регулировочная распорка. Хотя мне удалось ее восстановить. Солдатики "саморазобрались" в процессе силовой разборки и не пострадали.
Номера деталей смотри по VIN-номеру на japancars.ru или epc.drom.ru.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:50 pm
slyders
не одна ссылка не работает..хотя мне конечно это проблем не создало
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:54 pm
lepun писал(а):
slyders
Повтор ссылок без спойлеров:
http://exist.ru
http://www.autodoc.ru
http://www.emex.ru
http://www.zipexpert.ru
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:56 am
Передняя стойка (Optimal A-3153 GL) 1800 р. нормальная цена? Пару брать? Есть наборы по две штуки 3000 р. Monroe. Какую фирму лучше шукать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:37 am
Стойка стабилизатора и аммортизатор одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:04 am
сахатый
оптимал наверно не надо..монро у меня пару лет стоят нормально..вот начала левая помирать немного...стойка стабилизатора другое.. CLT-8 это правая..CLT-7 -левая
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:39 am
Спасибо, монро боязно, вроде народ в большенстве Бельштайн рекомендует. Под них втулки докупать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:40 am
А с битых машин стоички можно ставить, есть практика ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:42 am
еще не понятно, что за реактивные тяги?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 12:01 pm
Нет, это разные вещи. Лучше всего, если ты возьмешь друга, который разбирается, поедешь на яму и все посмотришь сам, изучишь. Там нет ничего сложного. Практически все из того, что ты перечислил можно увидеть не разбирая машину.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 12:09 pm
Итак, поправте пжл если что не так.
Передняя подвеска
- стойки стабилизатора (Бельштайн 2100 за штуку, мб кариновски ТОКИКО лучше взять, посоветуйте)
-втулки стабилизатора (90387-15027 toyota 90 р за штуку, так и не поянл пригодятся или нет)
-реактивные тяги нижних рычагов+крепеж (не нашел на схеме)
Задняя подвеска
- стойки стабилизатора (бильштайн Б4 2700р., за штуку)
-передние с/блоки обоих рычагов (сайленты VTR по 300 р.)
-амортизаторы (что за амортизаторы??? теже стойки???)
-пыльники амортизаторов (febes 300-600 р. наверное можно и подешевле брать т.е. 300р)
-отбойники амортизаторов (toyta 300 р.)
-верхние опоры амортизаторов (febest 1200 р. з а штуку дешевле нет, это нормально???)
-проставки под пружины(нижние) (резиночки 160 р.)
-тормозные барабаны (нашел такой - J3402020 Jakoparts, 1300р. наверное тут пофиг)
-установочный комплект тормозных колодок (от волги, цилиндры наверное нужно купитиь ??)
