Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Замена колпачков
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 5:31 am
Вчера сменил маслосъемные колпачки,но дым на холодную остался,дым идет в течении 1 мин,может быть масло такое заливаю шелл,вроде бы до этого не замечал,может в чем другом проблема,подскажите кто знает?
Тойота Авенсис 2000.г. AZT220L-AEMEHW 1AZFSE SED SOL MTM LHD D4
 Заголовок сообщения: Re: Замена колпачков
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 6:18 am
Подойдет ли двигатель 3S-FE,вместо 1AZ-FSE?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:10 pm
Какие колпачки поставил? Как менял? Какие приспособы использовал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:12 pm
Маслосъемные колпачки,менял на сто знакомый,но сизый дым на холодную остался в чем дело незнаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:46 pm
Как бы замена колпачков не особо помогает.Пора поршневые колечки менять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 1:05 pm
При симптомах маслосъемных менять поршневые?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 2:29 am
Что-то мало о симптомах ТС написал. :oops: И если сизый дым это симптомы МСК,так почему замена не помогла?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 5:57 am
Незнаю почему замена не помогла,вот и я думаю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:27 am
SoSed60 же писал:
Товарищи, методика проверки колпачков очень проста. В очередной раз повторяю:
После долго стоянки (ночь), заводим машину, сразу выходим на улицу и смотрим на выхлопную трубу. Если в течении минуты повалил сизый дымок, то поздравляю - это колпачки, если не повалил, то кольца или поршневая группа. Более верный способ - это скинуть впускной колектор и посмотреть в каком состоянии стержни клапаннов. Соответственно если они в масле, то опять таки поздравляю - это колпачки
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:56 am
Так вот я так и проверил,заменил колпачки а дым сизый все равно секунд 30 идет,что может быть незнаю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:22 am
Может черный дым? Если так, то для Д4 это нормальная ситуация, ввиду особенностей работы форсунок при холодном пуске.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:39 am
А если все же сизый дымок - напрашивается вариант с некачественными колпачками или кривыми руками мастера :sad:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:58 am
Какие колпачки поставили?
Сизый дым+расход масла заставляет задуматься о ЦПГ (кольца, износ блока).
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:06 pm
mishalich
Жор масла какой? Колпачки оргинал ставили?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:35 pm
У всех свои понятия о сизости конечно и это стоит учитывать.Сейчас похолодало,дымок идёт у всех. :oops: По кривым рукам согласен почти,но.....Как их криво поставить?Наоборот? :sad:
