Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена тормозной системы
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:47 pm
SEGA писал(а):
с какой машины подойдут задние дисковые тормоза?
С Авенсиса рестайлового. :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 4:06 am
да это коню понятно ,может с японца с какого нибудь,кто знает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 12:28 pm
SEGA писал(а):
здравствуйте,кто может точно сказать с какой машины подойдут задние дисковые тормоза?
В Краснояраске калдины наверное есть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 4:18 pm
Парни я в замешательстве. Вибрация при торможении уже одолела. Симптомы классические при торможении свыше 100 км.ч. руль сильно вибрирует. Ровно год назад поменял диски, стало получше, но полностью не пропало. В общем сейчас та же картина что и год назад до замены дисков. У меня подозрение на втулки рулевой рейки и рулевые наконечники. Прошу поделиться опытом кто как решал данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 5:49 am
Я думаю, что у всех это индивидуально. Отец все что можно спереди перебрал, диски тоже менял. Пока не съездил к спецам, и отдал машину на денек, там вынесли вердикт - кривая ступица правая, поменял её, а заодно и диски с колодками, сейчас, говорит все ок. У кого-то шрусам внутренним борода. У меня банально балансировка каждые пару месяцев снимает вибрацию.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:43 am
У меня были изношены втулки, причем очень сильно (рейка на заглушенной машине перемещалась по балке по см 2), это ни как не сказывалось при торможении. Этот люфт чувствовался только на сильной колее или по неровно срезанному асфальту!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:34 am
Наверное у соседа тоже ступица кривая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:57 am
SoSed60,при торможении или при наборе скорости больше 100?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:05 am
При торможении.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:02 pm
Нужно на подъёмнике смотреть....Причин масса может быть :sad: До 100 км нет же биения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:05 pm
А при езде вибрации нет на руль вообще?Или есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:38 pm
Сергей С@ныч
Нету при езде вибрации. Если ты намекаешь на балансировку колес, то делал ее - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:01 am
Я намекаю на диски и суппорта. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:40 am
Сергей С@ныч
Я тоже диски подозреваю, но как я писал ранее их замена к полному исцелению год назад не привела. Суппорта возможно, но в направляющих ходит хорошо (смазываю каждый раз при смене колодок), поршни назад тоже выдавливаются без доп. усилий.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:03 am
а без дополнительных усилий это как?руками или все же монтажка нужна?
