Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена тормозной системы
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:08 am
рук д.б. достаточно :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:12 am
SoSed60 писал(а):
Сергей С@ныч
Я тоже диски подозреваю, но как я писал ранее их замена к полному исцелению год назад не привела. Суппорта возможно, но в направляющих ходит хорошо (смазываю каждый раз при смене колодок), поршни назад тоже выдавливаются без доп. усилий.
SoSed60
если победишь болезнь дай знать, такаяже беда. Год назад вылечил полной переборкой супортов, а сейчас опять вибрирует, причём при среднем усилии на педаль. При плавном торможении или наоборот усиленном биения на руль нет.
Avensis Т22, 11.2001, 1CD-FTV, МКПП, серебристый седан, 260+ тыс.км.
AntonBOING
Руками естественно не сожмешь :D . Я при сжатии пользуюсь столярной струбциной. Вот такой примерно http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... image&lr=2
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:16 am
http://www.sivik.ru/roznichnyj-katalog/ ... tsilindrov
вот такой удобнее
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:20 am
serh
Может и удобнее. Но разница в цене думаю перевесит :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:22 am
Это шутка или ты реально сжимаешь руками? :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:39 am
реально, да.
если не закисло ничего - то можно вдавить. Если хоть чучуть - все, кранты, струбциной только
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:47 am
da_cj
Ну это наверное на снятом суппорте, если суппорт подключен к тормозному шлангу, то хрен продавишь ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:56 am
вот как раз если суппорт подключен, все должно давиться вручную; если ничего не закисло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:57 am
da_cj
Ну ХЗ, мне точно не продавить. Наверное руки слабые :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:04 am
эспандер в помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:55 am
я на 99-й руками сдавливал.на авенсисе не могу.делаю так при замене колодок когда супорт на месте вставляю балонник между диском и колодкой отжимаю и начинаю менять.может поэтому и повело второй комплект дисков из-за того что не руками идет.а может из-за того что диски задние умерли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:12 pm
загорелся заменой задних тормозов на дисковые , которые с колодками под ручник внутри диска. Интересен один вопрос ; нужно ли менять регулятор тормозных усилий или родной сдюжит?. Как бы не получилось что зад будет меня обгонять зимой как на ВАЗе, или наоборот зад будет вялым.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:24 pm
не будет. меняешь и всею
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 5:45 pm
Подскажите на все ли авики после 07.2001 сзади устанавливали тормозные супорта,где на стояночный тормоз и основной шли одни колодки?
