Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 8:57 am
А боковые стойки (там где ремень безопасности) делал? И верхний пластик, и нижний?
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:00 am
Нет пока, но планирую в ближайшее время
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:27 am
Тогда, если будет возможность, ждем фотоотчета. А проклеиваешь чем: МАДЕЛИНом или Битопластом А 5?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 8:21 am
Т141ЕР rus52
Спасиб за разъяснения, мошт в эти выходные займусь. Единственный вопрос: просто руками вытаскивать, или подцепить надо? Если надо-то прим где?
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 2:12 pm
Сверчков нет а вот у правой двери у передней стойки что то побрякивает и в районе рулевой колонки как вроде под щитком приборов....
Чтобы это могло быть???
Обшивку двери и держал и под приборную доску лазил рукой насколько смог вроде ничего не болтается а грохоток появляется!!!
И ещё..... как то слышно очень коробку в салоне стало....
От чего??? Никто не проконсультирует?? Громче от оборотов и не зависимо от передачи!!!
TOYOTA-Avensis v1.8 7A-F/МКПП (sedan 2000г.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:51 pm
а у меня тока при открывании задней правой двери есть скрип смазывал напрявляющие сначала силиконовой смазкой на какое то время скрип пропал а потом все все равно скрип возвращался итог забил их литолом и все перестало скрипеть :D (больше постороних шумов в салоне не замечено)
Toyota Avensis Wagon 2.0 АКПП 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:54 pm
На нейтралке шумит? Сцепление выжать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 5:11 am
Нет! Не выжимной это! Точно! Поддонкрачивал колёса крутил и в ручную и на передаче..... В ручную тишина!!! На передаче слышно что в коробке, шестерни как вроде шеборшат!! Или как вроде граната внутренняя....
А не может быть что масла мало?? Так не бежало??? Коробка чистая!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 2:20 pm
Меня ваще достал скрип водительской стойки двери (та что между передней и задней дверью)... вроде езжу уже больше года на машине, должен привыкнуть вроде как ))) , но нетерпимо , все как только будет время срочно буду проклеивать! Достало! Кроме стойки пока ниче не скрепит
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 6:15 am
AvensisoVOD
Может быть это не внутри стойки? Порпобуй с приоткрытой дверью проехать немного. Уменя скрип издаёт уплотнитель двери
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 7:05 am
по уплотнителям лучше проходиться раз в пару недель-месяц силиконовой смазкой, все скрипы исчезнут )
Avensis T22 sedan 2002 1.6 VVTi 3ZZFE
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 4:26 pm
народ, кто-нибудь иправлял скрипы в стойках между дверями, где ремни?
подскажите как сделать, а то пока до дачи доедешь, аж в левом ухе звенит))
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 8:08 pm
Разбери - замени защёлки и всё будет ОК. Было у меня такое в передней правой стойке - прошло.
Rick:
"Нет! Не выжимной это! Точно! Поддонкрачивал колёса крутил и в ручную и на передаче....."
Донкратом?
 Заголовок сообщения: Re: Достали скрипы в салоне
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:10 pm
подскажите что то дребежит под обшивой водительской двери в районе ручки открывания,раз десять снимал обшиву вроде все затянуто и дребежать нечему.
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:39 am
roman1603
Могут тяги дребезжать немножко.
Я так искал сверчков в двери: снимал обшивку, закручивал обратно саморез на ручке открывания и стучал по двери, попеременно зажимая подвижные элементы.
Оказалось тяги. Там был поставлен кусочек материала между тягами и дверью, но его не хватало - добавил - звук пропал.
Ну и проверь на всякий - все ли болты в двери затянуты, может какой-нить немножко раскрутился и дребезжит.
