Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: ESP не работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 1:58 pm
Всем привет.Переобулся на зимнюю резину,при повороте на 90 градусов по сухому асфальту,запикала система курсовой устойчивости,здесь всё как бы ладно.При выезде на бугорок задним ходом,повернул на право(не на ЛЕВО)возможно буксанул,загорелись на приборке VSC,и VSC OFF.Потушил путём снятия с аккумулятора плюсовой клеммы.Теперь опять,задний ход,на право и таже история.Где копать?(На лево не получится,выезд из горожа на право) :flowers:
Avensis 2000г,1Az-FSE,МКПП,Серозеленый седан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:12 pm
90% датчик абс. Делай самодиагностику.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:40 am
Сделал самодиагностику,выдаёт код 59.Попробовал сбросить ошибки,путём нажатия на педаль тормоза,с интервалом 3секунды,(естественно контакты на разъёме замкнуты),выдаёт ту же ошибку,но VSC и VSC OFF при движении не загорались.Кто знает что что означает этот код?(59)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:52 am
Вот тут посмотри, может быть найдешь ошибку viewtopic.php?p=50489#p50489
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:46 am
Диагностику делал по автодате,кода 59 там тоже по таблице нет.Может нодо диагностику делать,когда горит лампа той или иной неисправности?Хотя память выдаёт все ошибки по порядку если их не сбрасывали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:04 pm
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:19 pm
А можно расшифровать,что бы и другим понятно было?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 1:35 pm
мне бы кто расшифровал в соседней теме :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:01 pm
Короче решил поезжу, понаблюдаю.Так вроде бы ни каких изменений в работе двигла не заметил,ни посторонних шумов,ни потерю мощности,а сервисмены лапши на уши навешатьи бабок срубить всегда успеют :sad: .Электроника тоже может глючить иногда.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:05 pm
Всем привет. Горит VSC и VSC OFF, КД выдала нет связи между датчиком вращения и блоком. Датчик (передний правый) поставил новый, у старого был обрыв цепи. Напряжение на датчике есть. Где можно взять электросхему? Электрик толковый, но он по немцам и шкодам шарит, сказал без схемы не разобрать.
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 7:46 pm
Аналогичная беда. Первый раз скидывал ошибки и деле калибровку. Но теперь бесполезно, скорее всего датчик абс. Скидываю помощь по калибровке, может кому пригодится
VSCToyota Avensis 02.jpg [ 249.4 KiB | Просмотров: 5800 ]
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
[ Time : 0.041s | 34 Queries | GZIP : Off ]
