Текущее время: Пн окт 12, 2026 6:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ESP не работает
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 8:16 am
Горит лампочка ESP, где смотреть неисправность?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:16 pm
Что есть ЕСП ????
ЕлектороСтеклоПодъемники ?
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:49 pm
Либо система курсовой устойчивости, либо антибукс. Можно попробовать сделать диагностику, считать ошибки. Возможно где-то косяки с АБСом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 1:13 pm
Антибукс = TRC
Значит ESP- курсовая устойчивость
Хотя в Авенсисе она VSC (Vehicle Stability Control)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 3:05 pm
Парни извеняйте не ESP, a точно VSC !
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 3:24 pm
Соедините Ts и CG в разъеме DLC3. (http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm )
Включите зажигание.
Считайте код ошибки по миганию лампочки VSC.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 4:55 pm
Включите зажигание.
Где бы зтот разьем DLC3 найти у 1AZ-FSE? Под капотом все просмотрел- нету! Была Карина-е там да был, а здесь не знаю где искать! Купил букварь фирмы Haynes - такое гавно, ни чего по диагностике нет.
 Заголовок сообщения: Re: ESP не работает
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 5:16 pm
Вот эта книжонка! Увидите, даже в руки не берите! Блин, какой то барыга из Англии ее издал скорее всего. На обложке даже Авенсис праворульный, который, оказывается, и разбирают на страницах всей книги.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 6:50 pm
DLC3 находится слева под рулем
под левым воздуховодом кармашек есть для мелочи, вытаскиваешь его, увидишь кучу предохранителей и чуть выше белый разъем, это он и есть
а насчет книги не парься, у меня книга вообще по калдине (по авенсису не нашел), главное чтоб двигатели совпадали
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 9:59 pm
Да в ней дана только поверхностная инфа о машине! Даже про колодки диагностики и реле предохранителей ничего не написано!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 8:18 am
ну тогда один выход - мануал
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 8:54 pm
Все вылечилось отключением аккумулятора на несколько минут! :) VSC опять работает!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:51 pm
у меня с абской похожая фигня была
датчик не моргал, но при диагностике через ДЛС3 лампочка стала выводить коды неисправностей, записал, но в книжке ничего похожего не нашел
потом обнулил эти коды, еще раз диагностика - всё чисто, без неисправностей! :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:07 pm
Хорошо вам, а у меня коды не считываются. После 07/2000 г.в. ошибки считываются только сканером :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 2:39 pm
У меня 2002г. 1AZ-FSE и все считывается без сканера, хотя с помощью проволки трудно определить неисправность.
