Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличился расход топлива и масла
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 9:35 am
Юрий писал(а):
Совет, естественно, для москвичей.
спасиб за совет, но я не из белокаменной))
axel писал(а):
По поводу писадок - попробуй ЛАВР - раскоксовка двигателя.
кто-нибудь сам такое проделывал? помогло? еще слышал про промывку форсунок той же фирмы. стОит делать, как считаешь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 5:18 pm
Хуже от него явно не будет. Делал им на 21099, жор уменьшался с 2л до 1,5л. Мое мнение,что всякими там присадками по большому счету не поможешь! 4A-FE мне промывали wyns'ом, хотя после промывки ни чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 9:00 am
это ты про форсунки?
ЗЫ вчера поменял колпачки, буду следить за маслом
по незнанию думал что головку снимать будут, чуть прокладку не заказал :whistlin:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 3:24 pm
Расскажи про замену колпачков поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 9:47 pm
Как определить колпачки в норме или нет. Как мне сказали, что компютерная диагностика двигателя не может определить их состояние, это правда.
Если система вентиляции картера забита (эти трубки у меня все в масле), это влияит на расход масла?
Avensis 4A-FE 1.6 1998 МКПП зеленый металик
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 7:38 am
двиг. ставится в ВМТ, открывается крышка ГБЦ, ремень отводится влево, снимаются распредвалы, тряпкой затыкается отверстие слива (или поступления) масла в гбц, снимаются стаканчики (ставишь их в том порядке, как снял, важно при установке всех деталей, включая пружины и пр.), легким ударом подходящей надставкой рассухариваются клапана, плоскогубцами снимаются колпачки, ставятся новые (подходящей по диаметру трубкой садятся на место). И начинается главный гемор!!
временно вкручиваешь болты со шпильками, на кот. крепится крышка гбц, цепляешь за него один конец съемника, давишь, другим концом сжимаешь пружину и тонкой проволкой пытаешься посадить сухарики на место. и так 16 раз!!!
и самое главное потом выставить распредвалы и ремень грм в исходное положение, иначе как мне сказали ремень может соскочить и клапана завернет
а помойму никак не определишь, пока не разберешь и на глаз или тактильными ощущениями не сделаешь заключение "задеревенели"
на расход не знаю, но на работу двиг. точно. както давно снимал крышку прокладку поменять, и забыл эти патрубки на место воткнуть, завёл, обороты начали подскакивать до 3500 и резко падать, хз почему
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 10:01 am
Насчёт клапана завернёт. На 3С клапана точно не встречаются с поршнями, на 4А насколько мне помнится та же фигня.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 3:36 pm
LCD
насколько я понимаю если на поршнях есть выемки под клапана, то их не погнет при проскоке ремня?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 5:00 pm
Priest писал(а):
LCD
Не всегда, на десятках выемки есть, а клапана гнет! На 4А-FE я тожени разу не слышал, чтоб загинало.
На счет колпачков - когда с утра машину заводите, в первые 5 секунд образуется клуб дыма и резко прходит - это и есть конец колпачков. Но запомните, если 2л масла на 10000 км хавает это уже не колпачки, а залегание или износ колец.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 6:47 pm
axel
а разве этот клубок не должен догореть в каталит. нейтрализаторе? :eek:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 7:09 pm
Речь идёт только о тойотах, про другие машины я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 8:22 am
Priest писал(а):
axel
Не думаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 8:56 am
Лил Кастрол Магнатэк и ТХТ 5W30, охотно хавало. Магнатэк за 5ткм уходили остатки канистры (4-х литровой), ТХТ - приходилось докупать еще. Залил Шелл Хеликс Ультра 10w40, за поездку на юг 1600+ км ушло очень мало (скорее погрещность от наклона авто), хотя ехал я в отнють не щадящем режиме, (для примера - участок порядка 200 км ехал не ниже 160 км/ч, а обгонял со 2-й передачи до красной зоны :shifty: и т.д. при полном салоне и багажнике :shifty: правда расход еще не считал).
ПС: есть мнение что при жоре масла следует переходить на более высокие индексы вязкости...
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:10 am
2 Romale
Твой Шелл 10W40 это полусинтетика, а 5W30 - синтетика. ХЗ почему, народ что-то там буровил по поводу размеров молекул :-), но полусинтетика угорает намного слабее. Я сейчас тоже провожу испытания масла на угар, залил себе ARAL 5W50, посмотрю чем дело закончиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:44 am
На канистре написано Фулли Синтэтик виз актив клининг чего то там... полусинтетика тоже такая есть... двое знакомых тож проводят эксперимент, но с ликвимоли 5w50...
[ Time : 0.030s | 29 Queries | GZIP : Off ]
