Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 1:29 pm
Ценник для грм 324р это нормально не китай хоть
Авенсис универс 2000г 4а-fe проб 180км
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:00 pm
такой в оригинале ставят на японцев, можешь поставить Gates 5403 XS, такой в оригинале на европеек ставят.
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:27 am
eskonder писал(а):
GWT-83AН GMB Насос системы охлаждения 1шт
PU255728CRR1HV1 Koyo Ролик ремня зубчатого натяжной 1 шт
eskonder, я тож себе список подготовил, тока в моем эти 2 позиции изменены на:
GWT-83A GMB Насос системы охлаждения
GMB GT80430 Ролик ГРМ
Криминала не будет? Особенно про помпу интересно, вроде тоже в сборе пишут... :doze:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:40 am
GMB GWT-83A - это половинка. Сам такую ставил 2 месяца назад, пришла в коробочке. В комплекте еще прокладка. Кстати, когда меняли был небольшой гемор. Когда собрали -антифриз хлынул между половинок. Потом выяснилось, что помпа GMB немного тоньше оригинальной и оригинальные болты уперлись в блок, тем самым не затянув как надо половинки. Болты подрезали и все стало гуд. 2 месяца полет нормальный.
Toyota Avensis 1999, 4A-FE, МКПП. Terra. Черный Седан. Пробег на панели 105 000 км. - конечно же верю! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:30 am
Понял, спасибо, значит лучше GMB GWT-83AН взять целую, чтоб наверняка..
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:02 pm
Alex27104 писал(а):
siecker писал(а):
В оригинале идет помпа GMB
От куда такая информация?
Вот оригинал:
Мой ответ, с запозданием.
в галерее можно покрупнее поглядеть
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 5:31 am
RAMZES
Ролик возьми koto.
siecker Интересные фото. Я менял на 4а и на 3s и на обоих стояли оригинал асин-Тойота
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:21 am
siecker
Да меняная половинка на GMB, у меня так же было. Раскрути помпу и ты увидишь, что половинка не подходит из-за изгиба.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:41 pm
eskonder писал(а):
siecker
логично :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 8:14 pm
лады, разберем :) фото наверно еще через месяц :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:57 am
добрый день. пришел за советом. нужно поменять помпу на двигателе 4a-fe. Что посоветуете?
GWT-83AН GMB или все-таки айсин? что скажете про Hepu P760 или Febi.
Avensis 1999 Linea Luna, 4A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:11 pm
По приоритету
GMB
Hepu
хотя у самого стоит Hepu уже как 2-ой год.
айсин - даже написал по-русскому, ну очень много подделок в последнее время, себе не поставлю это точно.
Даже на диски и корзины сцеплений жалоб полно!!!
И профиль надо заполнить как-никак!
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:48 am
Спасибо за ответ. Судя по постам выше во избежание проблем ставить лучше GWT-83AH, а не GWT-83A?
По поводу выбора производителя смутило, что GMB стоят значительно дешевле остальных фирм, вот и решил спросить у тех, кто ставил. А насчет Aisin - поставил себе их сцепление, качеством доволен. Возможно повезло. А вот каябовские стойки и сезона не прожили - заскрипели.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:03 pm
Ставь GWT-83AH. На твой век хватит
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:56 am
Ребят, подскажите, а почему вместо вот этого:
TCP-003 Febest Кольцо уплотнительное свечного колодца 4 шт. не взять вот это:
Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца или
Toyota 11193-70010 Прокладка свечного колодца?
А то все тут Febest советуют, а у меня в Экзисте по срокам Toyota быстрее и дешевле, или там не подходит что-то? :?:
