Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помнял лобовое стекло на КМК С ПОДОГРЕВОМ
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:09 pm
Тогда что лучше воткнуть AGC или XYG цена экзиста равная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:12 pm
делал трапецию лобового стекла увидел разъём для подогрева стекла а кнопки подогрева нет.Вопрос есть ли в проводке разъём для кнопки обогрева стекла?
4а-фе 1999 луна седан
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:46 pm
коляка
сними накладку центральной консоли и посмотри.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 8:22 pm
Поделюсь и своим опытом. Два дня назад поменял лобовое в компании 'Автотрейд' (Москва). Марка стекла - XYG. Стекло с заменой обошлись в 3 500 рублев.
Из косяков: по звонку и по факту приезда ответ 'стекло есть, две штуки'. При осмотре-стекло от Калдины, соответственно, разъем обогрева с дугой стороны.Фигня вопрос-тем же вечером наростил провода, и все работает.
Из плюсов: низкая стоимость, неплохой сервис, минимальные сроки установки (в сервисе провел по времени час и пять минут).
После замены потихоньку доехал до гаража (30 км) и поставил высыхать. Завтра первый нормальный выезд, будут косяки-отпишусь.
Avensis 2001 рестайл 1.8 1ZZ МКПП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:46 pm
тоже решил поменять лобовуху, проблема с уплотнительной резинкой в ексисте она стоит 1000 р вроде тойотовская дороговато и ждать 15 дней ! у установщиков есть универсальная резинка китайского производства по деньгам тоже самое получается, на украинском сайте нашел тойотовскую резинку за 11 баксов )) где её можно купить подешевле не кто не подскажет а то рубль за резинку жаба душит отдавать ,
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 6:35 pm
Если с виду хорошо выглядит зачем новая нужна ие можно сохронить 5 дней назат менял стекло и все ок
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 6:43 pm
у меня она совсем плохая
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 7:03 pm
Она только для красоты
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 3:06 pm
Неделю назад поставил XYG с подогревом в месте с работой 3150. Пока всё отлично.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 7:51 pm
коляка
а где ставил ???
я с подогревом Бенсон поставил за 5 р.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:11 pm
Автотрейд на ул. химиков 2. Вся процедура минут сорок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 5:02 pm
А по поводу стёкол КМК так никаких отзывов и не появилось.... Владельцы, сменившие лобовухи на КМК - отпишитесь!
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:55 pm
кмк нормальный лобовик ,год назад поставил жалоб нет искажений нет цена не кусается с подогревом в зоне дворников
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 4:08 pm
сегодня тоже лобовуху менял, хуг поставил, shmidt_stason с новосибирска присылал в прошлом году , нечего так ,нормальная лобовуха , оригинал потолще конечно , но эта тоже нечего , в машине стало как то светлее незнаю почему)))
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:54 pm
перехвалил я кмк, всю зиму обогрев дворников включал вроде работал снег таял под дворниками ,но вдруг замечаю перестал таять снег под дворниками ,полез под панель ,питание проверить ,питание есть а обогрева нет ,вывод отгорели провода от стекла там где они припаяны к обогревательному элементу ,вот вам и производитель РОССИЯ
