Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:55 am
 Заголовок сообщения: Скрипит стекло при закрывании, HELP!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 2:28 pm
Всем здравствуйте! Левое водительское стекло скрипит при закрывании, причем закрыть можно только без автозаводки. Когда пускаешь автоматически, то видно, что до конца в паз не заходит и возвращается назад. При "ручном" закрытии скрипит за 1,5 см до конца и потом еще сек. 5 звук идет. Наверно что то с направляющими, так как секло немного не ровно ходит... Подскажите контору в Москве, где могут помочь.
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит стекло при закрывании, HELP!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 3:07 pm
у меня когда совсем закроется, около секунды тихий скрип, но я так думаю, это ничего, скорее всего стекло находит препятствие в виде уплотнителя, немного давить и выключается
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 3:24 pm
+1
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 3:35 pm
нет, у меня очень сильный, громче чем музыка! Скорее всего что то с направляющими...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 9:00 am
Надо чистить. Там явно песок. Следы есть на стекле?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:00 am
Да нет следов... Только стекло несного криво заходит и встает на место в самом конце... А чистить как, из нутри или с наружи и чем?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 12:28 pm
попробуй снять обшивку и резиновые уплотнители. после ветра с пылью там обычно много песка набирается
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 9:47 am
Прочисти и смаж силиконовой смазкой, возможно поможет
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:15 am
Прочистил, скрим немного уменьшился, но автодаводчик все равно не работает. Во время дождя попробовал еще раз и все заработало! Сделал вывод, что резинка портеряла свои свойства и не дает стеклу нормально закрываться. AvensisoVOD, какая конкретно селиконовая смазка нужна? Еще подсказали, что можно маслом касторовым смазать...
И еще вопрос, ни кто не обращал внимание в дождь: много ли воды заливается во внутрь двери? У меня аж ручьем текло, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:48 am
У меня на скорости такая же ерунда наблюдается, стекло поднимается до верха и опускается. Наверное надо прочистить все направляющие да смазать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:37 pm
у меня в передние не так уж много попадает, а вот в задние двери да, там зазор около миллиметра. думаю новые уплотнители заказывать
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 2:49 pm
У меня смазка силиконовая BBF лежит... вринципе можно просто WD-шкой попробовать смазать... тоже помогает.
Если не поможет, тогда только новые уплотнители заказывать, видать резина отслужила свое... Есть реставратор резины Doctor Wax например, но как показала практика не особо он помогает...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
[ Time : 0.050s | 30 Queries | GZIP : Off ]
