Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 2:49 pm
На мой взгляд, быстрее должен изнашиваться не зубчатый вал рейки, а пластиковая часть "прижимного поршенька". Думается, что за десять лет именно он и изнашивается, а вал ещё остается в приличном состоянии. Поэтому либо замена этого пластикового элемента, либо подтяжка - должны быть эффективны (если не перетянуть). Но это теория, как там на практике может сказать только тот человек, который этот зубчатый вал от нашей машины 10-ти летнего возраста видел вживую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:06 pm
Извиняюсь но учите мат часть http://postimage.org/image/8y42ikhwl/full/
vadilo конечно зачетный механик, но знание одной теории маловато. Россияне всю жизнь "колхозят" на том и живут.
Да, при работе шестерни с рейкой за 10 лет конечно будет износ, но для этого и была придумана второпластовая втулочка которая прижимает вал к шестерне не только пружиной но еще регулировочным винтом. Раньше японцы делали на долгие года, это сейчас пропагандируют во всем автомире агрегатную замену деталей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 1:52 pm
Я на днях заменил втулку на рейке и тоже решил подтянуть регулировочный болт.Подтянул на 1/4 оборота.Эффект понравился! :) ощущение как на новой машине.Оказывается,был у меня зазорчик и я его на стиральной доске слышал.Теперь полная тишина.Я бы рекомендовал,так как согласен,что со временем стирается именно пластмассовая накладка на давящем поршеньке и за 1/4 оборота у меня выбрался этот зазор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:11 am
подскажите - меняется карданчик у нас?? если да то какой артикул)
поменял сальник - на насосе гур. думал что когда жидкость вышла через сальник воздуха хапанул, прокачал все равно тугова то идет.
когда менял сальник покрутили руль сказали что закусывает после пол оборота рулем в любую сторону..
посмотрел по каталогу сказал что меняется полностью рейка!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:47 am
Поиск рулит.... :D , по делу GMB 16*39 или 16*38
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:19 pm
Дима76
спс- 1639)) :P - нашел, буду заказывать. а то ощущения как руль от таза(
пошел заказывать)! :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:57 pm
Подскажите втулку как найти? И можно ли её заменить на авто не снимая рейки. Давно мучаюсь, хотя крестовину менял уже, всё безтолку.
Avensis 2002, седан, 3ZZ-1600, МКПП, Terra, бежевая , думаю больше 200000 км 15.01.11
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:18 pm
viewtopic.php?f=2&t=1921&start=0&hilit=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:38 am
Хотел поменять карданчик, сказали надо снимать всю рулевую колонку(((
Пока до лета покатаюсь а там будет видно))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 1:10 pm
Антон, там делов на 30 минут с перекурами
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 1:19 pm
Ну не знаю))) жалко что до ярика времени не будет долететь((
Можно было попробовать вместе тк опят у тя есть :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 1:33 pm
Печенька
Не боись))) Глаза боятся, а руки делают. Не надо снимать рулевую, там и так можно все снять, просто со снятой рулевой проще. Там самое тяжелое открутить стопорный болт и выбить(лично я срезал болгаркой) крестовину.
ПС: не забудь поставить метки, а то потом ох как не просто будет. Я использовал маркер.
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:11 pm
ток почему в теме про рейку то? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:32 pm
Народ может ли рейке как то навредить слетевший пыльник ( с левой стороны ) ?, надевал его уже два раза но не держиться зараза ! Кто что по этому подскажет рейка ,подтекает соответственно слева в масле, из за этого пыльник соскользает ,пробовал обычные пластиковые стяжки , металлический хомут обычный как в любом автомагазине родной не ставил у кого еще такое было, думаю довольно серьездно так как рейка может накрыться ! стал слетать как поменял тяги. Пыльники не менял родные оставил. Может подлинней купить от какого нибудь ваза ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:37 pm
1. Слетевший пыльник = грязь (образив) = хана сальникам рейки = течь.
2. Пыльник может быть только оригинал. Остальные обязательно через небольшое время пропустят грязь в рейку, далее см. пункт 1.
3. Слетает возможно из-за того, что дальняя от рейки точка закреплена неверно (дальше, чем нужно). Или потому, что пыльнику уже хана.
4. Есть рейка. 4 тыс. руб. :)
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
