Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:13 am
 Заголовок сообщения: Re: Опять двадцать пять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:16 pm
люди вы что?? :eek:
у нас же не гидрокорректоры, обычные электрические моторчики!
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:56 pm
Priest писал(а):
люди вы что?? :eek:
Это по привычке :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 6:04 pm
Сочуствую. Я когда железо на свой авик покупал, то объехал разборки и поехал купил новое. Причем у оффициалов было даже дешевле чем через exist. Просто на разборках ценники не намного ниже, а вот ТО что там лежит ну никак нельзя назвать запчастью. Капот кстати у меня есть, но он зеленого цвета. На счет ксенона - ставить однозначно. Один только минус у него - когда фары включаешь, то сразу ехать не получится, надо немного времени, чтобы он разгорелся. Вот.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 2:34 pm
Сделал фотки.
На них, наверное, не очень хорошо видно, но интересно с этим капотом можно чего-то ещё сделать?
Как я понимаю все-таки однозначная замена :-(
Но вроде бы всё не так плохо как мнет показалось сначала.
В итоге заказано на экзисте запчастей на 6,5 тысяч, то что менять по-любому:
Фара, форсунка омывателя, решетка радиатора, накладка фары + мелочи (пока без капота, надеюсь всё-таки найти достойный на разборе).
На выходных буду детально разбираться во всем :-( Может ещё что-то всплывет.
IMG_6387.jpg [ 246.58 KiB | Просмотров: 5253 ]
IMG_6384.jpg [ 203.73 KiB | Просмотров: 5433 ]
IMG_6383.jpg [ 247.04 KiB | Просмотров: 5252 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 3:40 pm
Капот на замену. Радиатор если не пробит, что очень врядли, то надо всё же поменять. А так на самом деле не сильно прибита машина.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 4:51 pm
Обычно профилактически после удара меняют основной радиатор, а это радиатор кондера, насколько я понимаю. В принципе можно попробовать опрессовать. Даже если он потом потечет, ну не будет кондера - не смертельно. Можно заменить и потом. Все зависит от кол-ва бабла ;) .
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 9:58 am
Не, кондер работает. Причем эти повреждения радиатор получил не при этой а при прошлой аварии.
Так что пока работает менять смысла не вижу :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 9:30 am
Ну вот, всё основные детали куплены и поставлены.
Терь надо разобрать морду и заново поставить на место (при ударе ушла примерно на сантиметр влево).
Но возник вопрос. Я хотел верхную часть бампера отремонтировать. Но цену за ремонт назвали нереальную.
Так что наверное прощще купить новую. Но на экзисте по моему вину пробивается 2 вида верхней части: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=7483
Код - 52119-05070, и код 52119-05080, с ощутимой разницей в цене.
Вопрос - они обе подходят или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:53 am
Подходят обе. Разница в наличии омывателя фар.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 3:06 pm
Т.е. если купить ту, которая без омывателя, а потом сделать в ней 2 дырки под форсунки - то всё будет тип-топ?
Не могу понять откуда разница в 3,5 тысячи между ними...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 3:54 pm
С этим я уже не помогу. Возможно в эти 3,5 тыс входит не только 2 дырки в бампере, а какие-нибудь каналы. Позвони диллеру и попробуй у них выяснить разницу.
[ Time : 0.044s | 34 Queries | GZIP : Off ]
