Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:25 am
 Заголовок сообщения: Re: ремень ГРМ 3s-fe
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:56 pm
Вот таким ключом на 10 все откручивается спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 7:38 pm
Извиняюсь за качество фоток. Большим фотиком не во все места можно было подлезть, а мыльница сдохла, да и заё я тогда, чтоб все фоткать. :oops:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:40 pm
Так, короче разыскивается вдумчивый человек, который в скором времени будет сам менять ремень ГРМ. От человека требуется: подтвердить или опровергнуть мою теорию, состоящую в том, что подушку снимать не требуется. Честно говоря, я уже зрительно забывать начинаю подробности, но совершенно точно помню, что уже на второй раз замены мне в голову пришла эта мысль и совершенно точно далее я подушку не снимал. Трудностей не помню. Да, верхняя крышка местами откручивается по-идиотски (особенно болт, который ближе к салону); но подушка на эти трудности никак не влияла.
А точно я это помню, т.к. последние раз 5 снимал и ставил ремень на одной и той же машине по причине течи маслонасоса из-за микротрещины. Хорошо помню, как сидел в яме и смотрел где течет. Если бы снимал подушку, пришлось бы ставить домкрат снизу, а для этого перегородку из деревяшки. Такого огорода не было...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:21 am
artem.levenkov
Со 100%-ой увероностью точно могу сказать, что если пластиковая защита ремня ГРМ впорядке, ни где, ни чего не отломано, все на месте, ты хрен эту защиту, не снимая опоры, от туда выдернеш
Последний раз редактировалось Alex27104 Чт фев 28, 2013 7:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:38 am
Alex27104 писал(а):
artem.levenkov
Со 100%-ой увероностью точно могу сказать, что если пластиковая защита ремня ГРМ впорядке, ни где, ни чего не отломано, все на месте, те хрен эту защиту, не снимая опоры, от туда выдернеш
Даже если и вынешь (у самого не получилось), то не поставишь обратно 100%.
Болтик с помпы мне удавалось высверлить прямо на машине, точнее его шляпку, а выкрутил его во внутрь к термостату.
Отличный отчет!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:42 am
MerTV писал(а):
Тоже не представляю как. Там одеть крышку на шкиф мешают внутренние перегородки в крышке. Сверху его не оденешь,только сбоку. А если одеваешь сбоку то нижняя часть цепляется за длинные шпильки крепления опоры к кронштейну.
Не снимая кронштейна гены даже выдрать трудно крышку...
ЗЫ: по каталогу бьется два вида верхних крышек. Может в этом причина? Я сейчас уже даже не пытаюсь её ставить и снимать без снятия опоры и кронштейна. Инструмент уже заточен под эти манипуляции,на опыты времени нет. А засунуть резинку между крышками не снимая кронштейна опоры нереально. Там нужно еще умудрится засунуть верхнюю крышку на нижнюю в щелку между длинными шпильками направляющими.
В общем не верю что это возможно сделать и поставить все что положено
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=175
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 9:24 am
Alex27104
Правильно, верхняя крышка не снимается пока не снимешь опору двигателя. Я такой вопрос задал недавно одному своему другу (а по - совместительству еще и бывшему мотористу тойота - центра, теперь работает на себя). Я к нему и приехал как раз поменять ремень ГРМ. Он признался, что пока клиента нет, нужно дернуть эту крышку, отломается мешающаяся часть - вот тогда уже и не надо снимать опору двигателя. :D В том числе и при последующих заменах ремня ГРМ. Иначе - никак. Поэтому есть основания полагать, что те, кто утверждает, что снимается все без снятия опоры, имеют уже сломанную ранее верхнюю крышку. :)
Мне меняли со снятием опоры, крышка целая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 10:03 am
Аlександр писал(а):
Alex27104
О, любопытный факт. Потому что верхнюю крышку на разных машинах снимал 100500 раз. Опору никогда при этом не снимал, только генератор. Надо купить новую верхнюю крышку и попробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 12:01 pm
Сам снимал верхнюю крышку чтоб ремень ГРМ подтянунь. Опору НЕ снимал, крышка целая! Но чтоб снять действительно нужно изъе---ся. Сейчас уже не помню как я ее поворачивал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 12:41 pm
ОТЧЕТ СУПЕР!!!!!!!!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 2:09 pm
а зачем вообще снимал ? там же отверстие есть в крышке, напротив болта крепления натяжного ролика
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 3:01 pm
Хотел еще проверить метки на распред вале. Удобно с помощью зеркальца жены и фонарика.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 8:38 pm
Проделал сегодня все тоже самое, один в один как в отчете с заменой помпы(наверное еще родная была - пробито Айсин/Тойота, возможно еще походила бы), роликов(натяжной шуршал как солома, обводной - живой), ремня ГРМ(пора ужо), сальника распредвала(немного сопливил), коленвала(не тек, но чтоб лишний раз не лазить), прокладку клапанной крышки(запотевшая была слева) и зачем-то уплотнительные шайбы крышки(были по полтосу) ))! Да, с подушкой, я б верхнюю крышку ремня врят-ли снял. Делали в гараже, заняло все около 4х часов. Сложности в замене не ощутил аще. Почти как в 12шке 16клапанной лет 7 назад, только чуть сложней))))!
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:07 am
В выходные был у Mer TV.он сказал что отчет Alex27104 правильный. И бывает что приезжают много машин уже с отломанной крышкой!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:28 am
Вот что означает этот пост?? Мы здесь пис..нами меряемся или факты сообщаем? Что значит "Mer TV сказал"?? Только то, что этот человек имеет такое мнение! Я знаю, кто это - на карина форуме сижу, но.. где факты? Где видео, в котором демонстрируется невозможность снятия крышки без поломки при установленной правой подушке?
Сорри за такой эмоциональный пост, но начинает уже доставать, что наш форум превратился в скамейку для бабушек, перемалывающих какие-то домыслы...
P.S. На карина форуме мне один человек написал, что он только что менял ремень ГРМ и не снимал опору. У него видимо что-то там течет, т.к. он в ближайшее время опять туда полезет, обещал сделать фотоотчет. Когда я туда полезу - вообще видео запишу.
