Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка света фар
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:12 pm
Здравствуйте.
АВЕНСИС Т22. Изучил весь "поиск" с подобным названием, но все обсуждения сводятся к тому как крутить разные шурупчики и другой нулевой информации. Меня интересует ШАБЛОН (на стене дома или где то еще) для регулировки светового потока, желательно в метрической системе измерений. У кого есть конкретные размеры или ссылка, где этот шаблон можно посмотреть пишите.
Очень убедительная просьба не писать никому, у кого нет информащии по данному вопросу. Меня не инетересует где крутить и как, меня интересует КОНКРЕТНЫЙ ответ или ссылка на конкретный вопрос
 Заголовок сообщения: Re: регулировка света фар
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:28 pm
Здравствуйте.
Вы это ищете?
http://www.hyundai-clubnn.ru/faq/?iid=52
http://avensis-club.com Авенсис клуб
http://www.myavto.net/index/kak_samosto ... bilya/0-38
ты не это имел ввиду?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка света фар
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:45 pm
Недостаток этих ссылок в том, что схемы, которые там изображены, неизвестного происхождения. Нужно действующие ГОСТы окрывать - там все написано и даже нарисовано. Когда-то читал их, в инете были.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:55 pm
Вы правы, вот ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ (извлечения)
http://makmap.net/tmp/light/
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:59 pm
mane писал(а):
Здравствуйте.
Вы это ищете?
Да, мне нужен именно такой рисунок, но с данными тойоты. А насколько я помню, этот рисунок для Жигулей. Насколько я понимаю, центр фар у тойот другой, следовательно и на чертеже будут другие цифры
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 7:40 am
http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog ... ?i=2246&l=
Оно на оно и выйдет. Не получается самому, не проблема настроить на стенде.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:22 am
Найти подобный шаблон не удалось. Проводя аналогию с автомобилями у которых у меня есть данные, выяснил, что свет нужно регулировать так, чтобы от фар до границы светового пучка было 40-43 метра. На ровном участке нужно положить что то на нужном расстоянии от машины, и поставить фару так, чтобы световая грань доходила до этого предмета.
Всем спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 5:03 pm
Не знаю почему, но на Avensise действительно нет одной наклейки с важно цифрой - углом наклона пучка света.
Даже на 2108 была такая наклейка. Теорию можно найти в инете по словам "угол наклона пучка, луча фар" или что-то подобное. Но эта фигня нужна только для измерителей или при регулировке вплотную к стене.
Если просто объяснить, то "через сколько метров луч света от источника достигнет земли".
Практически делается следующим образом. Берется канистра 4 л. Относится от машины на 25-28 шагов. Одна фара закрывается. Регулируется фара, чтобы _____/ горизонтальная полочка была по верхнему краю канистры. Аналогично со второй фарой. Далее угол светового пучка, в месте перехода в наклонную линию, выставляется напротив центра фары. Что получаем - дальность ближнего света - от 43 до 50 м. Отрегулировав фары по канистре получаем регулировку на центр этой области. По желанию и предпочтению корректируем наклон. Корректор наклона д.б. установлен "на ноль".
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:39 pm
[quote="vvv"]Не знаю почему, но на Avensise действительно нет одной наклейки с важно цифрой - углом наклона пучка света.
Если ты имеешь ввиду в процентах на ВАЗе было 1,3%!
То на авике есть такое значение тоже,смотри на фаре в верхнем креплении,там 1,2%!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:46 pm
А-а-а! Вот оно что! А я наклейку поискал, ненашел и забил. Надо обратить внимание. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:59 pm
Да не за что на обеих фарах в верхних углах! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 8:22 pm
А у меня после настройки фар нет четкой галочки на фарах(((
Avensis. 98 г.в. 4A-FE МКПП Linea Terra,седан,
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:05 am
А разве до этого была четкая? Четкая СТГ будет только в фарах с линзами.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:31 am
Вопрос как всегда на уровне чайника - вчера на техосмотре завернули из-за того, что на левой фаре дальний свет светит вверх( был кузовной ремонт передка и эту фару тоже, видно и сбилась), съездил на регулировку, но там мастер дальний вообще не включал, регулировал с включенным ближним. Дальний включили, только когда я сам про него сказал. Это правильно? Они вместе регулируются? Чего тогда на ТО сказали только про дальний?
