Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена Лобовухи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 5:00 pm
Э-э-э, а чо уже на первые Авики есть стекла с подогревом всей поверхности?
Про стекла на зубилы я в курсе, но для чего тут "про зубилы"? И почему забыли про 2113-2115?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 7:50 pm
на скока помню есть, и цена была такой, что не нужно оно такое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:20 pm
а можно подкрепить ссылками?
интересно)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:52 pm
у меня норд гласс внизу по всей длинне трещина обзору не мешает!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 11:41 pm
интересно)))
ну в баню не хочу искать, просто когда искал себе стекло с подогревом дворников, партномеры нужны были, мне попалось стекло с подогревом просто за не реальную цену. Не менее 15 тыщ вроде было. Смысла ставить нет, вдруг булыжник прилетит. Поэтому я эту идею отмел сразу. Плюс запитывать это стекло нада особо, там оно жрет под киловатт как.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 1:57 am
У меня на карине лично мне тоже не мешала на оригинальном стекле)))
Только техосмотр с трещиной из края в край пройти удалось с отметкой про необходимую замену стекла в течение 30 дней)))
Потому и менял.
Сейчас думаю на Авике поменять. Пока не решил на что.
Вопрос назрел: если у меня сейчас стекло без обогрева, есть мне смысл покупать с обогревом? Есть там ответная часть? Или если никто не в курсе, где это можно подглядеть, куда и с какой стороны подлезть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 12:54 pm
Там отдельная кнопка на подогрев зоны дворников. Ну и разъем под пластмаской, где идет забор воздуха для печки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 12:56 pm
Потому и менял.
Штатная проводка на всех авиках есть, только вот кнопки и наверное реле нет на минимальных комплектациях... думаю очень просто добавить недостающие элементы и подогрев зоны дворников будет работать
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 5:41 pm
разъем болтается под жабо (снимаем поводки дворников и само жабо) в принципе, если память не изменяет, то где-то в районе левой опоры аммортизатора, идет отдельно два провода из моторного отсека через металл под жабо - это он. Ответная часть находится "за кнопками" на центральной консоли. Подогрев лобового стекла м.б. совмещен с подогревом зеркал заднего вида (крайняя правая кнопка) или с обогревом заднего стекла (средняя кнопка). Кажется так, в схему лезть неохота, после работы :) Не возбраняется поставить любую кнопку, учитывая стоимость тойотовских :)
Для XYG надо будет провод удлинить, т.к. разъем подогрева на стекле расположен справа, а не слева.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лобового стекла
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:40 pm
Заменил стекло, поставили XYG и проблема - жабо не доходит до плоскости стекла, щель по всей длине жабо от 0,3 до 0,7 мм., установщики только плечами пожали, мол нехрен всякое палево на установку заказывать и что глобально не устраивает-то - стекло стоит, на протечку проверили, все в норме... в итоге скандала дали скидку и мы раз'ехались... может кто подскажет, как и чем закрыть эту щель?
Avensis Wagon Sol 1.8-1zzfe 2002
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:50 pm
я недавно ставил хуг жабо встало нормально, в твоём случае я думаю установщики что то намудрили , не равномерно положили клей или плохо отчистили старый,
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:48 pm
сними жабо и попробуй ещё раз сам поставить!!! на жабо есть зацеп в который должно зайти стекло, может они там не попали...!
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 10:46 pm
Знакомый сегодня получил стекло на свой авик с разборки. Оригинал Toyota с подогревом, цена вопроса 100$. Приехало за 1500км. запакованое в деревянном ящике, пенопласте, целофане, скотче и т.д.. Распаковали когда забирали и офигели, как новое, ни одного даже малейшего скола, ни царапинки, подогрев фунциклирует. Так вот, я к чему, у меня польское стоит, задолбался полировать, царапается дворниками, которых уже пар 5 сменил, по краям в районе крыши если присмотреться блики, чуть неровно отлито. Вывод один - надо оригинал брать, пусть и с разборки, не одно другое отлитое где-то в сарае в подметки ему не годится!
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:09 am
там 1 зацеп или несколько? Я и смотрю, что в одном месте довольно плотно прилегает.
Б/у я тоже искал, но, к сожалению не нашел ни одного целого и цена далеко не 100 баков, китай (с подогревом) с установкой обошелся в 4 т.р и на вид - я смотрел под разными углами снаружи и изнутри - ровное, без волн и т.д., если б не косяк с установкой... Как оно себя дальше поведет - загадка. Но родное было тоже не подарок: 14 сколов, 3 трещины, мутное и в царапинах.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 3:35 pm
да сними ты его и сам све увидешь! сложного ни чего нет... я на память не помню, но по ураям точно пару штук есть, может и по центру тоже...
[ Time : 0.037s | 32 Queries | GZIP : Off ]
