Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:47 pm
Спасиб. я пока поборюсь за рейку ) Насчет дальней точки скорей всего так и есть ,так как там и так хрен подлезешь ,очень мало места ,чтоб хомут как следует надеть, так то у меня рейка давно уж, подстукивает и подтекает сверху где трубочки вкручиваются у рулевого вала, думаю с такими напастями ей не долго сталось ) А рейка снятая просто с машины или отремонтированная ? Думаю может от ваза пока пыльник купить чтоб хоть до лета до ездить а летом заняться этим делом
Да огорчительно конечно надо за такими делами следить вроде мелочь пыльник а влетает в копеечку + еще разбирать сколько
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:59 pm
Рейка снята с моей машины. Там поменяна только втулка, больше ничего не делал. Но течей и прочих напастей за ней замечено не было. Могу перебрать - это ещё около 3,5 тыс. руб. (2,5 - запчасти, 1 - работа). При этом отправлю ещё и фото на каждом этапе переборки и пожизненную гарантию дам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:31 pm
В рулевых тягах должны быть дырочки, чтобы воздух перепускать.
Скорее всего китайцы забыли просверлить :D
Или засорился воздушный канал, раз без пыльника ездил. Он идет внутри вала рейки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 6:31 pm
Народ подскажите от карины е рулевая рейка нам походит ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 2:29 pm
Предстоит замена сайлентов рейки. Мастер говорит, что велика вероятность того, что болты подрамника закисли и при разборке они обломятся.
Для подстраховки хочу их купить. Подскажите номера болтов крепления подрамника к кузову пожалуйста, а то на схеме не понятно :oops:
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 2:36 pm
я на трех авенсисах снимал рейку проблем с болтами особо не испытывал, подскажи им вдшкой пусть побрызгают :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 3:38 pm
Передний подрамник нормально откручивается на наших машинках.
Для подстраховки держи номер шпильки 90116-14013
гайка 90178-14001
Если вообще не откручивается, то лучше срубай гайку, чем потом высверливать шпильку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 4:02 pm
Это было бы весело, если бы не было так печально.
гайка 90178-14001
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 5:40 pm
а что печалится то ну сломают болтик что там болты особенные что ли, может я конечно ошибусь но помоему там нечего особенного нету, вот медную прокладку прое...ть это будет грустно
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:50 am
Так вот я и хочу запастись этими болтами заранее, чтобы в случае чего не бегать в поисках замены. На днях меняли амортизаторы и обломали несколько болтов и шпилек, потому что они намертво приржавели/закисли.
А что за медная прокладка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 8:16 am
там медных прокладок несколько , где трубки насоса к рейке крепятся вот на этих соединениях стоят эти прокладки
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 1:17 am
народ может такой вопрос странноватый немного ,кто нибудь рейку варил нашу ( тойотовскую ), оторвано ухо с сайлентом у рейки, реально ли приварить или перекинуть внутренности в рейку zf
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 8:24 am
мне ремонтировали рейку пол года назад ,сейчас уже начинает жидкость уходить потихоньку, позвонил в сервис где делали, они сказали от гарантийного ремонта не отказываемся но снятие и установка рейки будет стоить 4рубля вообщем они при своём в любом случае остаются,так что советую покупать новую рейку или бу но свежую, потому что в итоге всё ровно заплатите столько же но при этом еще будете кататься по мастерским
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 9:09 pm
если они накосячили где, за что 4 рубля платить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:01 pm
они шлифуют вал и меняют сальники дают гарантию год на то что рейка не потечет , если потекла в течении года делают бесплатно , но снятие в гарантийный случай не входит тоесть ты можешь сам снять рейку и принести им на ремонт , и они бесплатно ее поправят, но я думаю что очень малый процент людей так поступает, на то и расчет!
