Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1AZFSE стал хуже ехать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:24 am
нет именно хлопок перед началом набора оборотов,как-будто ты идешь,тебя толкнули,ты споткнулся и побежал чтоб на ногах устоять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 1:55 pm
AntonBOING, заскочи ко мне как-нибудь. Прокатишь по Холмам пару километров - понятней будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 6:39 am
vadilo писал(а):
Для Андреича. До 2000 атмосферники все не едут. Поменяй фильтры: топливый и воздушный. Попшикай во впуск карб-клинером на работающем моторе на 3000-4000. У тебя дело не в катализаторах, при большом сопротивлении на выпуске мотор задыхается больше на высоких оборотах. Но если хочешь, можешь проверить, вкрути вместо верхней лямбды манометр со шлангом и газуй. Тут уже всё это расписано.
буду пробовать, эксперементировать :D
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 3:05 pm
если в воскресенье будешь на месте то наберу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:21 pm
всем привет. вобщем тоже вроде как стала хуже ехать.вспомнил что за делами житейскими фильтр топливный менял год назад.который под капотом.купил поменял и заодно снял дроссельную заслонку и почистил все.собрал прокатился и показалось что вроде как бодрее побежала.
дальше интереснее-заводиться начала с третьего раза на горячую и со второго на холодную.
вчера на обгоне дал в пол и на 6 с половиной тысячах оборотов вдруг заглохла.
на месте поднимаю обороты поднимаются до 5 тысяч и глохнет.
после того как несколько раз так заглохнет холостые поднимаются до 2 тысяч и падают до полутора вверх вниз.
снимаешь клеммы на десять минут и холостые в норме.
самодиагностика показывает только ошибку 59.
есть какие-нибудь мысли у кого? попробую еще сегодня топливный фильтр старый вернуть.больше ведь ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 1:08 pm
немного не по теме, ты на обгоне заглох? :o
свечи и бензин в норме?
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 86630.html
и в интернетах говорится про vvt
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 3:14 pm
да на встречной на обгоне.благо слева широкая стоянка магазина была.вот на нее и выскочил. свечи как раз смотрел когда фильтр менял. нагар светло коричневый. иридиевые менялись год назад и 30 тысяч километров.
бензин не тот который обычно лью и три дня на парах ездил по сто рублей заправля.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 12:01 am
замена фильтра обратно на старый ничего не дала.хотя пробовал дуть в старый и новый:в старый легче воздух идет.сейчас пошел вечером к машине и она вообще не завелась.в темноте ковыряться не стал пошел спать.в чем дело то может быть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 2:48 pm
http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15442
для размышления
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:04 pm
получается так,заметил что отсечка раньше срабатывала примерно на 6200 сейчас доходит выше 6500 уже в красной зоне.затем глохнет.
получается логически двигатель входит в аварийный типа режим глохнет , а затем поднимает холостые до 2000.НО КУДА ТЕПЕРЬ КОПАТЬ???????
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:40 pm
Может мозги?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 9:40 pm
а совсем забитый катализатор и мертвые нижние лямбды могут вызвать такую реакцию?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:31 am
нижние лямбды отвечают за состояние катализаторов.
да и вряд ли ты каты забил настолько + ошибка была б совсем другая на диагностике
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 1:31 pm
а почему отсечка сместилась в красную зону?если успею сегодня на диагностику заеду.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:16 am
Аварийный режим-следствие неправильной работы двигателя. Смотри насос в баке, похоже там проблема.
При "умирающем" насосе ошибок может не возникать (возможно Р0192), но симптомы поведения машины как
у тебя.
