Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плохой прием радио
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:49 am
Приветствую всех.
После замены штатной магнитолы ухудшился прием радио. То есть станции принимает, но все с помехами.
Нештатную магнитолу подключил через переходник http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05001416.
Думаю, может, я не подключил питание антенны (если оно есть)? Просветите меня по поводу штатной антенны. В какую сторону копать?
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
 Заголовок сообщения: Re: Плохой прием радио
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:53 am
этими переходниками ты подключил питание и колонки
антенна подключается отдельным своим штекером (одинарный черный провод диаметром 3-4мм), доп.питания не требует
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:21 am
Спасибо. Значит проблема в чем-то другом :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:29 am
Так и не понял в чем беда. Единственное, обратил внимание, что сам штырь антенны посередине завернут в термоусадку, как будто его сломали и соединили потом.
Или это нормальный штатный вид антенны?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:20 pm
Возможно Мафон без уселка ))) - я так же мучаюсь.. Правда и антенна не штатная.. В городе вроде еще ловит а в пригород уже хреновенько..
Купил усилок за копейки вроде получше но когда вкл ксенон то все пропадает.. Помехи отчего дикие :devil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 1:54 pm
Нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 2:06 pm
Tomas79 писал(а):
Нормальный.
Надо разобрать и проверить весь кабель на наличие повреждений.
Ну не бывает так, что все в порядке, а по радио - каша...
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 2:28 pm
А регистратора случаем нет под стеклом ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 2:29 pm
Нет ничего. Даже с навигатором не езжу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 2:35 pm
хочу попробовать другую антенну - которая с уселком родным (в ней прямо).. может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:54 pm
kanistra, и даже ксенон не стоит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 8:07 am
Кстати, ксенона нет, но предыдущий хозяин сказал, что ксенон стоял до введения закона. Потом он все снял...
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:20 am
Что за магнитола то?Штекер антенны при монтаже не выскочил из гнезда?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:05 pm
Магнитола Nakamichi :D
Пробовал JVC - эффекта нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 7:07 pm
Так может у одноклубника проще взять антенну и попробовать? Ну а потом определятся с дальнейшими действиями.
