Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена колпачков
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:34 am
MAVrus писал(а):
Только вот свист появился при повороте руля, раньше тоже был при подходе в крейнее положенее , а теперь чуть раньше. Ремень гидроча?
Да, подтянуть надо. Только не перетяни. А по поводу компрессии - ни о чём. Ни о чём она не говорит, если не знать метода её получения. Но при этом у 4A-FE действительно на пробегах до 300 тыс. км. обычно только маслосъемные масло пропускают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 3:10 pm
Менял колпачки и кольца.После пробега 3000км на долив ушло 100гр. Перед ремонтом жрало 1000км-1л.Замена только колпачков думаю не решает проблему масложора.
Avensis 1.6 Linea,4а-fe,1999г,МКПП,черный седан,280 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 7:36 pm
Ты за всю Одессу скажешь? Как вы так можете по своему единичному случаю судить обо всех возможных ситуациях???
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:50 pm
Мне пока сложно сказать помогло или нет, всего 250 км проехал после замены. Но на Кариновском форуме всю тему про колпачки прочитал, удивился что некоторым и при масложоре 1л на 1000 км помогала замена колпачков
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 9:02 pm
MAVrus, ну конечно, если машинам по 18 лет и более, а колпачки ни разу не меняли, то естесственно они там в труху. Только у нас это вряд ли. Возраст ещё не тот.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:34 am
Ну походу кольца блин :sad: Жор как был так и остался :sad: Точно пока не замечал, но похоже так же около 400 гр на 1000 км. Странно конечно потому что мастер сказал, что колпачки были в фиговом состоянии, хоть немного то должно было помочь.Может клапан вентеляции картерных газов поменять? Это я уже от безисходности. Он у меня продувается в сторону от двигателя, по идее он в норме? Или слышал что бывает людям немного помогает замена производителя масла. Лью Esso 10-40. На кольца как то совсем уже денег нет. А главное что не дымит да и прет машина нормально, может кто-то сливает по ночам :D
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 1:57 pm
А точно не уходит через пыльники? И ещё: на заведенном моторе открути крышку заливной горловины и посмотри есть ли "выхлоп" из неё? Надо проверить это на холостых и на 3000-4000 тыс. об. мин. На высоких оборотах выхлоп должен сменяться всасыванием.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 2:20 pm
А где смотреть пыльники эти?))) Посмотрел под капотом вроде везде сухо, нашел немного масла в районе пыльника где шток КПП, но там точно трансмисионное, у него характерный запах. А что значит выхлоп? Дымок что ли должен идти на холостых?
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 6:08 pm
artem.levenkov
Посмотрел!
Открутил крышку. На ХХ - есть небольшой дымок, сильно дует и разбрызгивается масло.
Даю газу- разбрызгивается меньше намного, дуть начинает совсем слабо и дымок вроде есть небольшой или есть в самом началеа потом проходит
Из выхлопной при этом дымая не заметил.
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 2:06 pm
Дымок???! Вскрытие. Без него никак. Чем быстрее сделаешь, тем больше надежды, что отделаешься только кольцами (грубо говоря).
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 2:34 pm
Да там может и не дымок а может просто из-за разницы температур, когда только открываешь а потом проходит, может пары просто, но крышка подпрыгивает нехило если ее положить на горловину. На нашем форуме читал и гуглил, что это признак проблем с поршневой :sad: Ну буду думать избавляться от веника или делать! Ремонт то тыщ в 25-30 наверное встанет.
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:36 pm
подскажите, а Обязательно покупать оригинальные МСК?, а то я заказал немецкие- это плохо?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:56 pm
не обязательно ориг.
у меня тайвань какието)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:39 am
и как давно они у вас?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 12:59 pm
Это очень плохо.
Я сначала поставил не оригинал, хватило на 30 т.км, потом опять начался масложор. Потом заменил на оригинал, масложер прекратился. Плюс нюанс в том, что впускные и выпускные МСК разные по диаметру.
