Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 10:10 pm
Под креплениями рейки я так понимаю подразумеваются наконечники? Так это не доказательство того, что рейке кирдык. Тоже самое будет и в том случае, если кардан рулевой колонки клинить будет! Сервисменов хлебом не корми, дай рейку поменять! :rungun:
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:50 pm
Форумчане посоветуйте, у меня следующая проблема. В моей рейке заменили бочонок с втулкой и сальник, которые находятся справа, старая свое отслужила и был небольшой люфт. Сначала все было хорошо, но спустя пару месяцев рейка потекла справа, но вроде как не сильно. Что лучше сделать опять поменять эти запчасти или взять другую рейку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 1:11 pm
Можно и эту сделать, если вал нормальный. Главно в этом деле - нормальный сальник туда найти.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:31 pm
Если только те, кто меняли корпус изнутри сильно не поцарапали... Хотя в таком случае сальник потек бы сразу. Возможно на валу грязь оставили или пыльник не герметично закрепили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:50 pm
Следующий вопрос - в предвкушении замены ГУРа - очень ли трудно? слить масло из рейки? Смысл - когда при попытке реанимации загудевшего ГУРа пытались поменять масло, Кулибин предупредил, что в рейке останется старое. Сейчас хотелось бы все начать с нуля, т.е. залить полностью везде свежее, и надо Кулибина авторитетно ткнуть носом и попробовать настоять на сливе из рейки. Скажем так - до схода-развала это можно сделать, или на него тоже попадпешь
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:01 am
Вопрос снимается ввиду
viewtopic.php?f=2&t=5&start=150
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:14 am
При полном повороте руля, выдавило немного жидкости гура через пыльник, что может быть? Ремонт рейки?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 7:04 am
fun2go, во-первых, требуется ремонт. Во-вторых, как можно скорее сними пыльники и вылей из них жидкость. Если они ещё не потеряли герметичность, то скоро её потеряют, т.к. давлением жидкости изнутри их сорвет с посадочных мест и тогда за два-три дня у тебя может поржаветь рулевой вал.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:24 am
Подвесил машину, покрутил колеса, вроде из пыльника, что было, то все вытекло
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 11:40 am
ALev у тебя рейка ещё есть?
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 11:47 am
кстати ссылка на некую табличку не работает, также не пробивается по выложенным номерам ремкомплекты, по поиску дригих номеров найти не могу
 Заголовок сообщения: Re: Help - не включается вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 4:00 am
может ещё артикул на ремкомплект рейки рулевой подскажете ? по тем артикулам, что в теме "рулевая рейка" ничего не находит поиск
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:01 pm
1. ремкомплект полный идет за номером 7891 633 004 входят в него сальники и уплотнители (9 позиций).
2. есть еще комплект 25.9 пробивается по номерку 7891 635 115 (4 позиции).
На экзисте сейчас ничего нет, первый есть на эмексе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 2:29 pm
Ни того ни другого не достаточно для переборки. Через чуть-чуть выложу полный список того, что требуется. А покупать надо не ремкомплект, а его составляющие. И дешевле, и в наличии всегда есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 9:46 am
lepun писал(а):
Bosca писал(а):
Подскажите пожалуйста!!! Жидкость из ГУРа вытекает дуром, то есть её там нет!!! Если я сниму ремень ГУРа то смогу ездить (ну соответственно с неимоверно тугим рулём) и не опасаться что усугублю ситуацию, и надо ли будет залить жидкость в ГУР??? :question:
БЕЗ МАШИНЫ ПРОСТО ЖЕСТЬ!!!
.ну соответственно не с таким уж и тугим..просто немного покачаешь руки..на скорости ваще нет разницы...езди.т и жигули без гуров..масло лить не надо-нафик ежели отключен..повторяю :) ездил полгода и непарился...в аварии и с гуром и без непоподал...т.т.т.езди спокойно и через какое то время подумаешь -а оно мне нада! :D
У меня руль крутиться без ГУРа ну очень тяжело.На месте практически не повернуть(супруга повернуть ваще не может).Потекла рейка(не уследил за пыльником).Вот и думаю смогу ли самостоятельно поменять сальник.На existe кроме сальников ничего нет.
[ Time : 0.037s | 32 Queries | GZIP : Off ]
