Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер HELP!
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 4:11 pm
А компрессор и не должен работать постоянно. Только паузы между включениями должны быть дольше - секунд 10. Он создает определенную низкую температуру испарителя и отключается. За несколько секунд испаритель нагревается и всё снова.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 4:14 pm
то есть если у меня паузы 2-3 секунды компресор на подходе?
на авенсисе I (был оычный кондиционер, не климат) он работал и не отключался.
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
Последний раз редактировалось bes Ср май 01, 2013 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:29 pm
aleksandr499 писал(а):
добрый день уважаемые ,у меня проблемма такая -включаю кондей ,но включаются только вентиляторы на пол силы ,а компрессор не включается не срабатывает муфта на улице было +5 градусов ,подскажите что нибудь
Жди тепла, компрессор скорее всего по термистору не включает, раз +5 всего.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:35 pm
1. Не на подходе, а просто эффективность понижена. Долго набирает нужную температуру.
2. На Авенсисе I значит был до такой степени неэффективный, что так и не мог дохолодить до нужной температуры.
И то и другое решается перезаправкой. Максимум чисткой какого-нибудь узла. К хорошим кондиционерщикам обратись - они знают, как проверить и что делать.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:38 pm
всё в порядке нашел проблемму ,окислились контакты на реле включения компрессора .почистил и всё заработало
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:34 am
Катался сегодня по городу в +27 решил включить кондей, обдув еле прохладный, что может быть такое? Кондей включается, лампочка горит... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 1:12 am
Давно фреон заправлял?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:18 am
Прошлым летом
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:34 am
Компрессор работает?А так салонный фильтр и радиаторы могут быть забиты.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:05 am
Работает. Салонный смотрел, немного грязный
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:42 am
Вчерась включил, тож плоховато холодит, вытащил фильтр и :confused: ох..л от грязи за год. Поменял на новый и красота стала. Думал, что он от грязи в салоне, а он и на кондей влияет... :look:
Как купил 3 года, не заправлял конд. :fear: , тьфу-тьфу...
Corolla 12 black, 6МКПП
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:16 am
Решил перезаправить кондей - подключили а давления слабое ( в прошлый раз заправили на аля бум). Щас все через ящик - покатаюсь посмотрим но все равно кажется что не совсем норм холодит. За то начало капать под машиной)
Этот же шланг и есть дренажное отверстие???
Думаю почистить систему!! + почистить фильтр (разобрать печку).
Вот есть два варианта либо баллончиком залить или заехать в мойку паром всю систему вымыть :ermm:
Снял тут дефлекторы и опупел сколько см слоя грязи на потоках воздуховода :crazy:
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 8:19 am
да, там пипец. Антисанитария полнейшая. Еще и воняет. :eek:
Я на свой страх и риск почистил и освежил Step Up-ом. Вроде пока все нормально, запах ушел, но тоже холодит не ахти как.
Видел тут недавно, на новых Теанах холодит так, что аж лобовое инеем покрывается. Мечтаю о таком же результате.
ЗЫ: где заправлял кондей?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 8:29 am
на революции возле гибдд! ну поеду на днях - поговорю что да как. тем более 3 недели проверка)
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 8:50 am
Стало жарко, включил кондей - машина греется, холодит херово
приехал заправлять кондей, мужики сказали - полна коробочка, взяли 200 руб и порекомендовали промыть радиатор, что я и сделал
купил очиститель двигателя АБРО, открутил 2 болта крепления радиатора охлаждения, отогнул его, вставил м-у радиаторами картонку, продул их оба компрессором, потом полил обильно водой, попшикал очистителем (весь балон на оба радиатора), покурил, опять промыл, продул - вчера был в столице +31 было на градуснике, внутри холодно, под капотом все в норме, отрываю окно - на лобовухе испарина появляется
я доволен :)
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
