Текущее время: Чт дек 18, 2025 1:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Детали для замены масла T22, 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 5:50 pm
Заранее извиняюсь что поднимаю тему. Но! В фильтре 90915-YZZE1 правда нет дренажного клапана. Если заводить машину после простоя, секунды 3-4 горит датчик нехватки масла. ALev написал все точно и правильно, зимой такой фильтр ставить точно опасно. Если будете заказывать берите
90915-10003 или Vic C-110
Лучше теперь буду спрашивать перед тем как покупать запчасти. Артему спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:17 pm
А как ты определил? Лампа давления масла может долго гореть при холодном старте не только из-за фильтра. Ещё неисправный маслонасос может из системы масло сбрасывать в поддон. Но принципиально эти новые фильтры действительно могут не содержать нужный нам клапан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:23 pm
ALev
У вас тоже лампочка продолжительно светится на холодный пуск? Точно я смогу сказать при следующем замене масла, я снова подниму тему :fear:
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:30 pm
Вот, смотри: http://toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-05.htm
Это древняя проблема. Решается заменой маслонасоса или его разборкой/чисткой. Причём именно задней части, т.е. со снятием поддона.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:06 pm
15100-74050 эту деталь нужно поменять???что-бы устранить маслянное голодание двигателя, а то я не могу каждое утро сердце кровью обливается,заводишь а маслёнка долго не тухнет,долго он так проживёт,а?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 5:10 pm
1138374021 TOYOTA Прокладка крышки 1 84,00
12013757B CORTECO Сальник 1 332,00
K20TR11 NIPPON DENSO Свеча зажигания 4 404,00
1612488460 TOYOTA Прокладка 1 184,00
9030137005 TOYOTA Кольцо 1 50,00
2222423500 HYUNDAI/KIA Сальник клапана 18 414,00
1516574020 TOYOTA Сальник двигателя 1 147,00
9031142035 TOYOTA Сальник 1 162,00
WPT010 AISIN Помпа водяная 1 1 057,00
57TB3705B01 NSK Ролик 1 593,00
1356879225 TOYOTA Ремень грм 1 1 478,00
9050717003 TOYOTA Пружина 1 75,00
57TB016B01 NSK Ролик1 364,00
1121374020 TOYOTA Прокладка клапанной крышки 1 332,00
Вот такую кучку з/ч приобрел, собираюсь провести ТО-200 000, заменить колпачки м/с, ГРМ, ролики, помпу, сальники со стороны ГРМ, также хотелось бы и сцепление поменять на разок и там заодно сальник к/в и прокладку крышки заднего сальника
прокладку под помпу и кольцо - зря заказывал - в комплекте с помпой есть и болтик тоже имеется
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
