Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:06 pm
 Заголовок сообщения: 3s-fe проблема при разгоне
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:28 pm
При больших нагрузках и резком нажатии на газ слышится треск (как маленькие сухие ветки ломаются :)). Где копать? Уж больное достал звук, что-то не здоровое...
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe проблема при разгоне
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:31 pm
это называется хруст шрусов )))
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:34 pm
У меня такая проблема уже 2 года, за это время шрусы бы уже умерли :) Звук где-то в двигателе, кажется... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:46 pm
тогда незнаю
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 12:10 am
Заедь на Потапова!!!! Та тя послухают)! :P
Как больного пациента :!: хороший врач
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:53 am
По твоему описанию на детонацию похоже. Клапан EGR не глушил/отключал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:49 am
лично я покупал машину с небольшим потрескиванием(как пластмасса потрескивала),итог: полез менять грм,сразу была помпа новая в запасе,оказалось люфтит помпа,+ремень не натянут болтался как тутка! после замены перечисленного треска нет!! я доволен!!!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 12:39 pm
diablo писал(а):
уловитель паров бензина, стоит в углу у правого крыла и конца моторного отсека. если это он, то не парься.. он частенько щелкает.
проверить можно так.. как тольк начал трещать.. выкрути заливную пробку бензобака. должно пройти. если так то это он.. нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 12:40 pm
Это про абсорбер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:22 pm
Лично я нет, вроде действительно похоже на детонацию, а на 3s-fe как почистить egr?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 6:48 am
Для начала снять клапан, промыть его очистителем карбюратора (кроме места, где стоит мембрана, конечно), убедиться в его работоспособности. Посмотреть, что в местах его крепления стоят прокладки, а не заглушки (прокладки конечно лучше новые поставить).
Можно еще на сайте Carina-E поискать информацию на этот счет. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:40 pm
Сегодня ещё трещало при не до конца выжатом сцеплении, когда газку поддавал
[ Time : 0.047s | 32 Queries | GZIP : Off ]
