Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:12 pm
Здравствуйте! Случилось вчера со мной такое что ехал и заглохла, там же пробовал заводить ток на третий раз завелась, и тут же заглохла, потом снова завел и на высоких оборотах двинулся с места, но проехав примерно метров 5 опять заглох, потом пробовал много раз заводить, по началу заводиться и сразу глохла, потом ваще перестала! как быть?! тойота авенсис 1999 года 1.8 объем!
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 9:22 am
по симптомам похоже на сдохший бензонасос или просто закончился бензин.. мало информации
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 1:13 pm
Vadim232 писал(а):
Вчера перекинул ремень,запустил,машина стала работать ровнее и чек потух,ездил,глушил,заводил а сегодня собрался ехать а она не завелась,даже не схватывала.
Подскажите,что могло случиться простояв ночь под окнами???
На 4А внизу, возле шестерни коленвала стоит датчик, если он грязный или замасленный - будет гореть чек.
А насчет "резко заглох" было так: При разборе обнаружили под крышками ГРМ-все в масле, протек сальник распредвала., ремень в масле. В результате срезало зубья на ремне в районе шестерни коленвала, суть та же, что и обрыв ремня. С клапанами повезло..
Авенсис 1999 г., 4А-FE, МКПП, синий седан. Т22
Вы не в церкви, вас не обманут.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 9:43 pm
Slava52 писал(а):
помпа и ролик натяжителя! если требуется
Помпа стоит независимо от ремня ГРМ на 4А-FE
