Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива врет!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:38 pm
Надо бы как-нибудь заморочится,потому что все время стучать по стеклу неинтересно совсем:-) Как потепление - полезу да сделаю наверное))))
Авенсис Вагон 1998 года 1.8 7A-FE Сол.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 3:24 pm
Что то смотрел я на панель, стрелка ну никак не прижимается к стеклу, расстояние там не впритык. А стрелка так же гонит и не показывает уровень горючки :sad: :sad: :sad: И стучал по стеклу, а толку 0. Раньше иногда показывало, сейчас вообще на нуле стоит и не двигается, хотя полный бак заливаю. Толи поплавок смотреть, то ли к электрику ехать :sad: :o
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 3:56 pm
Может у тебя запале в одном положении и все... Там не за стекло а за накладку!!!!!
Разбери попробую сначала так..
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:17 pm
Всем привет! На сколько у кого хватает бензина, после того как лампочка загорится? Вчера заменил сеточку на насосе, при старой поплавок упирался в нее и не опускался до минимума, решил проверить как работает датчик. В итоге хватило бензина на пять киллометров, после лампочки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 7:21 am
Лампочка загорается при 12 литрах в баке. Сам замерял, заправкой до полного бака.
Но до минимума лучше не доводить, страдают бензонасос и катализатор ( :wacko: почему-то легионовская книга говорит)
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 8:02 am
тогда другой вопрос, как отрегулировать сейчас мне попловок? кто-нибудь киньте фото, на каком уровне он при минимуме, относительно фильтра грубой очистки на насосе :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 3:26 pm
Помогите кто нить..... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 4:44 pm
Мануал - полезная штука, обязательно купи.
IMG_06-07-2013_173422.jpg [ 100.7 KiB | Просмотров: 10373 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 5:48 pm
Что-то непонятно
Как датчик в верхнем положении поплавка показывать пустой бак?))
Или на рисунке он перевернут?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 1:22 am
Куплю обязательно:) расстояние положения относительно чего?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 5:30 pm
Стал барахлить указатель. Хотя раньше всё было ок. Показывает чуть меньше чем пол бака, хотя бензина намного меньше. Если заехать левой стороной на бордюр, указатель падает до предпоследнего деления, потом опять повышается...
Насколько я понял, стрелка указателя работает и не за что не цепляется, то есть стучать по стеклу или приборной доске смысла нет.
И ещё вопрос, если проблемы с указателем, будет ли загораться лампочка, когда ей положено?
Михаил, Одесса, Авенсис, 1,8, 1999 г.в., 7A-FE, Хетчбек,
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 9:38 pm
По идее должна, хотя у меня после того как она загорается, хватает бенза на 5 км по городу, буду разбирать при замене фильтра и замерять положение поплавка согласно ранее выложенной фото мануала
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 3:54 pm
Сегодня добрался до уровнемера топлива в баке. Замеры по сопротивлению соответствуют мануалу. Но все равно когда заливаешь 30 литров, показывает полный бак. Где еще можно найти неисправность?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 3:59 pm
у меня , когда лампочка загорается, хватает ещё киллометров на тридцать по городу :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 4:14 pm
У меня аналогично. :icecream: Я извиняюсь, м.б. забить? :chair:
[ Time : 0.064s | 34 Queries | GZIP : Off ]
