Текущее время: Вс окт 11, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:21 pm
С октября 2010 спереди Брембо+Ремса, посвистывают иногда, Ремса жрет диски, тормозят нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 11:45 pm
можно кашияму поставить она мягче и не будет так диски жрать,но плывет раньше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:12 pm
siecker писал(а):
... otto zimmermann, народ здесь их покупал но ни кто не отписался на скока хватило их, значит будет думать что хорошие...
В прошлом году поставил Otto Zimmermann. Думал, ну теперь проблема биения меня не коснется. Ага, размечтался. Через 5 (пять!!!) тысяч руль начало подколбашивать при торможении, и чем дальше, тем больше. В середине мая этого года, перед поездкой на юга, поменял диски на TRW. Проехал до Краснодара и обратно (около 7 тыс.км.), пока всё в норме.
Так что Zimmermann не панацея.
Avensis Wagon, 1999, 4A-FE, фиолетовый, LUNA, МКПП, уже более 200 тык.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:33 pm
тоже было биение в руль, поменял передние тормозные диски и колодки. Биение ушло! На скорости вообще ляпота по сравнению с тем что было! Диски кстати поставил SAT - может уже кто эксплуатировал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 7:03 pm
ставил Брембо, 10 тыщ полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:39 am
А прро TRW сто скажете? я себе назад такие диски поставил..
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 10:38 pm
наконецто ктото об OTTO отписался, просто многие меняли после биение и все затихало. И многие брембо ставили и практически у всех они кривые стали. С БМВ и другими сравнивать не нада.
типа пока TRW лидирует?!:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:24 pm
у меня диски Ferodo стоят - уже два года - всё ок
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 12:51 am
Я поставил тормозные диски Бош 5 тыс назад и сейчас застучали. Руль бьет при торможении с 80 до 55, причем наиболее сильное биение проявляется на 65-60 кмч. Интересная особенность: утром, при первом торможении ничего не бьет, но когда диски нагреваются, тут-то биение и проявляет себя во всей красе. Почему так происходит? Почему диски ведет? Не помню, что бы я так тормозил, что бы диски могли перегреться. Как думаете, стоит ли делать проточку? Ведь на холодную диски прямые, а с повышением температуры кривятся.
И главный вопрос: всегда ли в биении руля виновниками могут быть только тормозные диски? Может так быть, допустим, что виноваты не диски, а, скажем, тормозные суппорты или колодки?
Да, и еще вопрос: как правильно тормозить, что бы не перегревать тормозные механизмы?
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 1:12 am
aldr63 писал(а):
Возможно суппорта подклинивают. Поэтому колодки всегда прижаты и диск перегревается в следствии чего его опять ведет...
а как проверить работу суппортов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 2:24 pm
а как проверить работу суппортов?[/quote]
Поддомкрачиваешь колесо нажимаешь на тормоз отпускаешь тормоз и прокручиваешь колесо... Если не клинят то колесо свободно вращается а если туго то значит клинит...
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 10:39 pm
Добрался я таки до тормозных дисков. Токарь сказал, что диски били не только в области трения с колодками, но и в том месте, где крепятся к ступице (он их и там проточил). Во как! После проточки от биения ничего не осталось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 7:47 am
Dynamic
Ну их обычно так и точат. Это единственный способ добиться на токарном станке параллельности рабочих плоскостей диска и привалочной плоскости - проточить их за одну установку. Это намного проще и точнее, чем выставлять в патроне старую привалочную плоскость строго перпендикулярно оси вращения. Проще сделать новую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 2:24 pm
Диски Bosh - говно собачье, никому их не советую брать. Через 5 тыс после проточки застучали снова, причем сильнее, чем первый раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 10:06 pm
Всем привет! Сегодня поменял шаровые,но развал не делал. Теперь на скорости 125 и выше идет биение в руль. Может это быть из-за того,что развал не делал?
[ Time : 0.041s | 32 Queries | GZIP : Off ]
