Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нереально большой расход! avensis 98, 1.6 4AFE ручка!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:13 pm
Езжу на машине уже полтора года! Все устраивает, но только не расход, понимая, что он не в норме потихоньку по мере возможности пытпался с этим бороться!
Кушает 10 литров по трассе, по городу 15-17 литров! для 1.6 нереально много, в норме машина должна есть 6-7 трасса, 10 город как я понял! 55 литров примерно -330 км! ПЕЧАЛЬ!
Что делал:
1) комп. диагностика показывает, что все в норме (лямда, термостат)
2) чистил форсунки с заменой прокладок, менял топливный фильтр
3) свечи, масло, воздушный меняю каждые пол года
4) смотрели градус выставления зажигания, или как-то так, говорят что все нормально!
5) компрессия тоже вроде в норме!
Уже не знаю что делать! Сказали тут что ремень ГРМ мог перескачить на 1 зубчик, надо мол смотреть по меткам, и из-за этого расход тоже может быть выше нормы!
Обслуживаюсь на сервисе САЙТАМА на Кондратьевском, задолбали утверждать что все в норме, и мы не знаем почему так, а только гадать!
Avensis 98 1.6 4AFE sedan МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Нереально большой расход! avensis 98, 1.6 4AFE ручка!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:50 pm
А ты расход как замерял?Форсунки прозванивали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:55 pm
Лямбду как проверяли?Да,что мешает проверить как ремень выставлен?С какой скоростью ты ездишь по городу и за городом?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 3:08 pm
За полтора года как только не измерял! Город 60-80, трасса 90-110
лямду диагностикой компьютерной, форсунки не прозванивали
Говорят надо сделать диагностику газоанализатором
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 4:23 pm
Может он банально подтекает?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 6:55 am
нет
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 9:25 pm
А тормоза в порядке ? Может цилиндры подзакисли-вот тебе и расход весёлый
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 11:55 am
Газоанализатором мерить по любому.На холостом и на 3000 оборотов,если катализатор дожигает всю смесь,придется снять и мерить без него.
Toyota Avensis 2001г 1ZZFE 180 тыс
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 11:59 am
Проверь метки на распредвалах,у меня такое было,впускной распредвал был смещён на один зуб,там метки изнутри валов.Был расход около 10,и подрыва небыло,сейчас всё в норме
Авик 2000 лифтбек 1.8sol МКПП.Была карина е-Gti.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 12:05 pm
Действительно, колеса вывеси. покрути, ручник ,супорты и все такое. Форсы на плотность проверь, лить не должны. Проверь датчик температуры жидкости, если комп думает что температура низкая, будет доливать. Судя по приросту расхода, именно так и есть. Смотрите соленоид и запорный орган холостого хода. На моей прошлый хозяин выпорол все мозги себе, а оказался датчик температуры.
Toyota Avensis 1999, универсал, 4A-fe, Terra. Honda Shadow 1986.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 4:30 pm
Датчик температуры, это термостат?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 7:55 pm
нет это датчик вкрученый в блок цилиндров, показания с которого идут на приборную панель и в компьютер ECU
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:56 pm
запишись на диагностику к Иванычу Бесо. Лучшего мастера в Питере по нашим ведрам едва ли найдешь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 7:47 am
Духless
Не соглашусь.. Есть еще ))
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:53 am
Где находиться этот Иваныч? и как к нему попасть?)
И кто есть еще такой шаристый?)
