Текущее время: Пн окт 12, 2026 2:52 am
 Заголовок сообщения: ПТФ - штатные или Hella
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 8:40 pm
Всем доброго дня. На машине моей стоят штатные ПТФ, но срок их уже весь вышел. Света ближнего мне катастрофически не хватает, и вот думаю - аж голова трещит уже. Что поставить - родные ПТФ Депо или Хелла Микро ДЕ? Лампы будут в любом случае галогенки +60 - 100%%. Посоветуйте, может у кого есть варианты? Ксенон не буду ставить.
Тут вот завлекательно и толково http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_5d/vlade/journal/288230376152045100/
Toyota Avensis 1998 г.в., лифтбек 1,8 МКПП, тёмно-красный металлик
 Заголовок сообщения: Re: ПТФ - штатные или Hella
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:39 am
У меня Хелла стоят уже 4 года. Без вопросов. Пользуюсь постоянно. Рекомендую.
1,8i (7А-FE), 1998 г.в., хэтч
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:39 pm
у меня стоит одна родная,одна депо,разницы ни днём ни ночью между ними не заметил,даже не помню какая из них какая)))но если стоял бы выбор я бы взял хелла,всё таки бренд по солидней.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 1:45 pm
стояли родные хелла, одну разбил, поставил две депо.
депо - полное г, иначе даже назвать не могу.
родные все побитые светили на много лучше и, самое главное, освещали обочину, а эти неизвестно куда светят. теперь в качестве дхо их использую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 11:27 pm
хелла известна давно , собирался себе ставить,но,продал. бери хеллу!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 3:04 pm
Привет из Сибири!Такой вопрос:Как правильно отрегулировать птф ,что б от них был толк,стоят родные,правда от полировать не мешало бы.Какое расстояние от стены до машины нужно и на какой высоте,что б был правильный свет.Может какая то таблица есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:24 pm
Сибиряк-69
ПТФ настраивать прямолинейным горизонтальным лучом света на высоте центра фары от земли по канистре, поставленной в 30 шагах перед машиной. Можно правую ПТФ довернуть немного вправо, если ночью загородом передвигаешься.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 9:44 am
Это получается:от машины 30м. ставим канистру,прямая полоска света должна освещать её,не многовато ли 30м.Разве они поворачиваются,вверх вниз регулировал,влево вправо не слышал.Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 1:55 pm
если шаг 80 см, то где-то 24 м получается. он должен как ближний свет светить.
фишка в том, что просто тупо поставить ПТФ ровно смысла нет, т.к. при загрузке машины свет будет в небо светить, а "по канистре" можно настроить его как доп.ближний.
вправо-влево - подложить шайбочки ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 1:52 pm
Пробовал вечером,максимум 15 м. верх канистры,выше поднимаешь вообще невидно освещения на дороге,если ПТФ шлифануть будет лучше,я думал свет ПТФ на дороге метров на 5,а там работа фар.Если подъехать к стене(воротам) на расстоянии около 3м.,на какой высоте от земли должна проходить полоса света ПТФ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 4:19 pm
Полоса света ПТФ - по центру ПТФ. Если их как ближний свет использовать, то ниже опускать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 6:25 am
Привет из Сибири!Опустил по стене, ниже фар,вроде по лучше,не было длинной отвертки,что бы полностью снять,все руки по вывернул пока настроил через заглушки,все равно не то,был опель омега до этого, тоже галоген, так там фарами только на трассе пользовался,ПТФ чуть побольше были.Стекла ПТФ на авике все в крапинку,может из-за это го свет такой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 8:24 am
шлифани стекла, лучше будет светить.
[ Time : 0.056s | 30 Queries | GZIP : Off ]
