Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:26 pm
 Заголовок сообщения: Глушитель задняя банка
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 9:18 pm
Стала сечь задняя банка. Смотрю все больше и больше да и звук становился все громче. Заехал на сервис специализирующийся на глушаках, как то ставил там пламягаситель вопросов не было.Предложили сразу поставить новую банку с гарантией 1.5 года,это если их взять, а если со своей то гарантию типа не дают)).Ну я прикинул , решил поставить. Новая получилась поменьше в размерах чем была. Спросил чего меньше то,типа у тебя 1.6 это как раз на твой объем все пучком.Сделали. все вроде ничего, но примерно когда обороты 3000 и более появляется гул со стороны банки,причем слышится он только в салоне. Вот теперь думаю дело в размере банки или может в креплении, потому что по штатному креплению вроде как банка немного болтается,а они мне зафигачили ее намертво.Или может так и должно быть и претензии мои будут необоснованными.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель задняя банка
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:58 pm
Намертво не крепится, она весит на резинках.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 5:10 pm
Я бы поехал и постучал )) где делал??
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:01 pm
Ни один производитель легковых автомобилей не крепит выпускную систему к кузову жёстко - только через демпферные резинки
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 2:20 pm
Делал на углу Дальневосточного и Коллонтай. Да все там нормально, это мне почудилось что жестко закрепили, болтается как и должен на резинках. Просто видимо глушитель такой по качеству либо я предирчивый :D
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 3:01 pm
Аа там еще ходит парень глушитель))) :P
Понятно все с вами :flowers:
