Текущее время: Чт авг 21, 2025 10:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 9:13 pm
Сегодня произвел полную замену жидкости АКПП вместе с фильтром и промывкой поддона. Грязи конечно не очень много было, но магниты были все в вязкой субстанции.
Из плюсов практически неощутимо стали переключаться скорости.
Изменилась скорость автомобиля в момент переключения (незнаю плюс или монус но мне так больше нравится). Теперь не дергает с первой на вторуб при небольшой скорости.
Может в идеале и расход маленько снозатся, но это пока не проверилось
Минусов не обнаружено (пока).
Плюс заменил жидкость в ГУРе. Стал полегче крутиться.
Везде залил ZIC Dexron-III. На замену ушло ~10л.
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание АКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 3:23 pm
Подниму тему… Подскажите сервис в Москве, что бы хорошо и без «развода» поменяли масло в АКПП.
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 6:45 pm
Да любой. Там делов то открутить крышку и залить столько же сколько слили.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:04 am
А чистка поддона?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:29 am
SiZibpi писал(а):
А чистка поддона?
Чистить поддон вовсе не обязательно. Если уж снимаешь поддон, то там гораздо больше масла надо лить и рекомендуется менять фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:48 am
LCD, вот я и хочу координаты нормального сервиса, что бы рассказали что нужно... А то в инете куча советов: от полного замена масла до промывки гидрокланана переключения...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 3:15 pm
Я в разделе про сервисы писал про свой любимый. Можно туда сгонять.
ЗЫ Читайте раздел про сервисы, не просто так ведь люди пишут отзывы.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 9:05 pm
Народ вод вопросик я чет не понимаю у мена на 7a-fe нет фильтра масленного????!!!!! который меняется при снятие потдона????? в итоги что мне делать просто снять потдон почистить ег8о и поменять прокладку и все обслуживание??!?!?!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:34 am
Ты про какой маслянный фильтр, АКПП, или двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:29 am
Имхо тема то про АКПП и говор об ней....
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:14 pm
Меняется фильтр, проклодка, ну и жидкость АКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:33 pm
Да блин где там этот фильтр!!!! http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... dc488e61b7
можно плиз не на угад что надо менять, а по факту что конкретно в этом двс с акпп
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:05 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c6409fa0-128a-424b-af9e-42c3b79aea33&Unit=b1c7c06a-2ce5-4d21-8a23-3c0eb3203f57&Title=A245E
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:07 pm
Кость, а почему 245-я? Когда 241-я лично у меня идет. Или они заменяемы, или разные коробки шли? У меня кстати тоже не фильтр а сетка. Ни чего не менял, кроме жижи.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:48 pm
На 7a-fe 245-ая
На 3s-fe 241-ая
241E-ая кстати идёт ещё на бимс 3s-ge 200 сильный у селики. Но там после 241E ещё цифры, они другие ессно. Значит по подушкам при свапе встанет всё без проблем.
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
[ Time : 0.042s | 26 Queries | GZIP : Off ]
