Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:01 pm
 Заголовок сообщения: Свист печки
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:56 am
Всем доброго времени суток!
Стало холодать за окном и всплыла проблема - при включении обогрева от печки вместе с теплом исходит прениприятнейший свист. Чем выше скорость тем сильнее свист. При возвращении ручки регулировки в холодную(синюю) зону свист исчезает и вентилятор работает как положено. Кто сталкивался и как лечил?
4A-FE, 1.6, 1998 Terra Sedan
 Заголовок сообщения: Re: Свист печки
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:34 pm
Хех!!! Когда я вытащил старый паралоновый уплотнитель из центральных дефлекторов - такаяже фигня появилась. Свистит при закрытых дефлекторах, зараза. Может у тебя аналогичная ситуация?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:18 am
Точно, вчера проверил - свистит при закрытых центральных дефлекторах. Как-нибудь лечил это или оставил как есть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:04 pm
Только изготовлением новых уплотнителей чем я сейчас и занят. Буду их вырезать из старого шенельного сукна осталось только найти куда я его засунул...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:24 pm
Я из маделина делал на липкой основе который
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:15 pm
надо будет на досуге оценить что и где уплотнять (я еще не снимал центральную консоль ни разу, слабо представляю что там и как)
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 4:27 pm
советую запастись тряпками для протирки воздуховодов.
А лечение - берешь паралоновый уплотнитель для утепления окон и клеишь его на заслонку. Я на этой Тойоте пока не лечил. Створки всегда открыты - свист не парит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 7:03 pm
А при открытых центральных из них гор.воздух дует,или прохладный?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:39 pm
Смотря в каком положении находиться переключатель направлений воздушного потока
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 1:23 am
А зачем вообще нужны центральные воздуховоды, может просветит кто?
Лично я ни на одной их своих машин, начиная с ТАЗа, ими никогда не пользовался, даже в -40...
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 7:55 am
Я пользуюсь. Когда прогреваю машину :D .
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:12 am
По моим наблюдениям из них самый мощный и самый теплый напор воздуха.
Интересно, а холодный бриз на Авиках лечится так же как на Каринах?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:21 am
Духless
Так же
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 8:09 pm
Fidel писал(а):
Духless
Так же
Это как?Просветите пжлста!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 8:21 pm
Дамир
Вид на левую часть блока отопителя, нужный рычажок в нужное положение закреплен красной проволочкой. Предварительно нужно открутить и снять железное коромысло, его приводящее.
