Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 8:39 pm
дайте пожал-та номер втулки рейки которая справа
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
Последний раз редактировалось YARIK Ср сен 25, 2013 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:10 pm
makar69 писал(а):
Усилие на руль не меняется,только в крайнем положении ГУР не много гудит,крестовины не менялись точно,но пробег правда уже 360000 км.Так что мне делать?
пшикай обильно WD на крестовину, и крути руль что ее хорошо смазать. если перестанет то меняй ее. А так за такой пробег если ее ни кто не строгал - уж давноооо пора ее заменить и после замены в чехол от грязи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:33 pm
Спасибо. Завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 11:54 pm
Сегодня побрызгал крестовину под капотом ВДшкой из неё потекла ржавая жижа. Я проехал где то 50 км и еще раз побрызгал потом попробовал руль в крайнее левое положение,а потом обратно щелчка практически нет :) Я так понимаю крестовину под замену?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:26 pm
да и ржавчина из нее не должна была литься. После замены ее в чехол, например пыльник рейки ОКУШКИ. По замене зч есть тема.
П.С. а то бы щас рейку поменял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:24 pm
Это точно.Спасибо всем. После замены крестовины отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:11 pm
Сегодня поменял крестовину. Теперь ни какого люфта и щелчков нет. Правда ГУР гудел минут пять потом пришел в норму.Может ремешок надо подтянуть. Всем спасибо кто помог решить мою проблему. Удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:02 pm
Всем привет!хотел посмотреть сальники вот тут http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=98,а он пишет Not Found
The requested URL /gallery/thumbnails.php was not found on this server. Что сделать? Ребята нужен номерок в схеме 58 сальника. И скажите можно ли его поменять не снимая рейки с верху,по схеме вроде можно? Отзовитесь кто менял,а то сопливит маленько.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 1:08 am
viewtopic.php?f=22&t=4214
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 1:10 am
Не снимая рейку поменять можно. Но трудно. Но легче, чем снимать рейку :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:04 am
Мне показалось что без снятия заменить не получится, менял на снятой рейке, сняв гидрорапределитель. Номеров у меня уже не сохранилось, покупал в егзисте ремкомплект по номеру из таблички которая есть на форуме. После ремонта отъездил год с рейкой было все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:29 am
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:19 pm
а процедуру можно описать по замене 58 сальника, не снимая рейку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:08 pm
Я на следующих выходных хочу попробовать,его заменить без снятия рейки. Сальник завтра уже приходит. Если все получится то все подробно напишу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:37 pm
Всем привет. Долго читал ветку, думал что и как, и наконец снял рейку (задолбал стук). Самое интересное-после подтяжки рейки долбежка стала меньше, но не перестала. Как дальше выяснилось-р. тяги + р. наконечники под замену. Все стало на свои места. Крестовину давно менял (так для профилактики). Подтягивайте рейку и не партись оч. помогает. Но перед этим проверяйте (все что касается тяг,наконечников, крестовин, яиц) не один раз. У меня выявилось только после снятия рейки.
