Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Свап МТ на АТ 7афе
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 9:42 am
Fidel писал(а):
Разное приходилось читать. У кого-то срабатывал способ с установкой перемычки 4-13 в диагностическом разъеме, включением зажигания на 40 минут, снятием перемычки и попыткой завестись. Кому-то без перемычки. На carhelp не единожды читал и о необходимости программирования блоков.
На моей памяти были случаи, когда синхрозначения в блоках совпадали :) То есть меняешь ЭБУ, а синхронизация не теряется :) Глупо, но факт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 9:52 am
Mtsarev писал(а):
Получается, что именно с авенсиса надо мозги + коса
Не обязательно. Можно с калдины или с японской карины взять, где двигатель катушечный, но потребуется помощь соображающего электрика. Зато точно не будет гемороя с иммобилайзером, т.к. на японках его нет :) Кстати, это скорее всего выйдет дешевле, чем синхронизация ЭБУ с ИММО.
Есть ещё такой вариант: высылаешь мне свои блоки иммо и ЭБУ, я их синхронизирую и высылаю тебе обратно. Не бесплатно, конечно, но значительно дешевле, чем это делают в Москве. Сколько это будет стоить у вас - не знаю, может ещё дешевле. Сразу скажу, что тебе для этого нужен человек, который должен знать, что такое программатор и EEPROM. Просто "припаять перемычку" не получится и, если слышишь, что тебе такое говорят, беги :D
Правда - повторюсь - есть некоторая вероятность, что синхронизация не потребуется, но проверить заранее ты это не сможешь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 10:44 am
Не пойдет. Тем мозгам нужен будет датчик давления в камере сгорания, а на авенсисовской голове его ставить некуда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 1:28 pm
А вот это печально. :( С 3S-FE мы такой фокус проворачивали. Жалко, что с 7A нельзя...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 1:29 pm
Не, пересылать свое что-то я не буду.
Не хочу без машины оставаться.
Короче походу прошивать иммо придется..
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:52 am
обладатели автоматных 7а, объсните плз
принцип устройства кнопки кикдауна, и как трос с коробки
к дросселю идет)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 6:18 pm
Имеется автоматный мозг с машины как у меня, иммобилайзер с нее же, сама коробка а246е, типа есть селектор и трос (их нет на самом деле).
Собственно вопрос: можно ли тупо поменять эбу, иммобилайзер, прописать новые ключи, поставить селектор, трос, кинуть три провода на три соленоида на акпп с эбу и ездить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 6:21 pm
На режимы автомата, запрещения пуска, пофиг, а вот олдрайв офф и запрещение включения задней передачи желательно реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 6:07 pm
Автомат установлен. Все вошло, как говорится болт он. И так, чтобы авенсис поехал на автомате, достаточно самой коробки, задний и верхний кронштейн, селектор + трос, автоматный радиатор, все. Прописать свои ключи в автоматный эбу с блоком иммобилайзер в него же у меня самостоятельно не вышло, как я не пытался. НО, я сделал так: оставил свой, родной, блок иммо, воткнул автоматный эбу, замкнул 13 и 4 пин диагностического разъема, повернул зажигание в положение ON ключом с кнопками центрального замка, подождал 30 минут, вытащил скрепку из разъема и все, машина завелась. Прокинул три провода с ЭБУ на соленоиды коробки, машина поехала как надо.
По ощущениям теперь совсем другая машина :D В городе в сравнении с МТ динамика даже прибавилась, причем достаточно. По трассе уже хуже точно, но достаточно.
Короче, переделка того стоит, особенно учитывая, что автоматная коробка стоит, как минимум, в два раза дешевле механики.
И вопрос к владельцам АТ, ответьте пожалуйста :cry: Кнопка как-дауна и О/Д офф работает через массу или "+". Судя по схеме в книге - через массу, но подключаю все это дело так, загорается чек :ermm: Но в полный газ в кик-дауй сейчас и так скидывает, без кнопки. Зачем она ж нужна-то, кнопка эта?
Как вставить пины в разъем ЭБУ? Как я не пихал их туда, ну никак вообще. Пришлось прям так тонкие проводки запихать туда.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:00 pm
селектор с тросом от авенсиса с разбора?
у автомата свой мозг или нужно менять общий мозг машины?
маркировка коробки какая?
почему по трассе хуже?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 5:50 am
да, с авенсиса с разбора.
нужен мозг с автоматного авенсиса и все, иммобилайзеры и что-то еще не понадобится.
а246e с датчиком скорости, коробка управляется эбу, т.е. своего мозга не имеет.
субъективно едет хуже по трассе, но я это еще окончательно не понял, по трассе проехал от силы 5 км..
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 1:25 pm
кикдауном не пользуюсь вообще (кнопкой под педалью). она вообще не понимаю зачем.
Если хочется держать обороты по городу или в горку затяжную, жму овердрайв. Кстати, у тебя кнопки зимнего режима и POWER стоят?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 4:24 pm
Да, есть. Подключил, все работает.
[ Time : 0.047s | 32 Queries | GZIP : Off ]
