Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:10 am
 Заголовок сообщения: Биение при нагрузке,D4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:02 pm
При разгоне,да и просто при нагрузке(подъём и т.п) появляется биение.Больше на пятой,на четвёртой и третьей уже поменьше.Появляется при определённых оборотах,в начале передачи.Дизель D4D.Подозрение на форсунки.Но движок работает нормально,не дымит,не тупит,заводится и на холодную и на горячую нормально(не с пол оборота,а чуть позже,всегда одинаково),на холостых работает ровно(правда тоже иногда какая-то вибрация,как с убитой подушкой).В первую очередь на подушки и обратил внимание.Но резиновые с виду нормальные,а подушку(возле ремня) не знаю как проверить,какая-то необычная.Сцепление не шумит(насколько я знаю,если накрывается маховик то появляется шум).Делали компьютерную диагностику,ничего вразумительного мне не сказали,якобы форсунки не совсем правильно работают.Подскажите плиз в каком направлении рыть,может у кого-нибудь было такое....
 Заголовок сообщения: Re: Биение при нагрузке,D4D
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:08 pm
У меня бензин, когда дёргалась при стартах тож грешил на подушку, после замены свечи всё стало ОК, поэтому проверь/поменяй их.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:06 pm
Заметил что пик вибрации в районе 2000 оборотов.Если в бензиновом были виноваты свечи,значит у меня,всё таки,проблемы с форсунками. :sad:
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:58 am
такая же история и у меня на Д4Д была. Советую посмотреть задние колеса- даже гуля на резине может делать такую вибрацию....
Если биение в руль идет то смотреть надо передние колеса....
Avensis 2001,1CDFTV,Sol,140 000+
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:42 am
попробую поменять колёса.Только странно,из-за колёс вибрация должна быть на определённой скорости,а здесь на оборотах двигателя-на любой передаче начиная с 1700 ,пик 2000-2200,после-исчезает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:55 am
проблема была в форсунках,точнее в одной форсунке.Замена распылителя и совсем другое авто.Распылитель поставил не оригинальный,так как оригинального,видимо,в природе не существует.Оригинальный только в сборе с форсункой...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 4:27 pm
а что за неоригинальные распылители на d4d? не подскажешь. на пятой такая же ф...я. заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 1:19 am
Всех с Новым годом! :santa:
msn,на рынке(Малиновка,в Минске) продаются итальянские распылители,название фирмы,к сожалению,не помню....
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:32 am
Взаимно, Всех С Новым годом и Рождеством!!!
Жаль что не помнишь название фирмы. Я из Мурманска, как то долековато мне до Минского рынка. Всеравно спасибо. еше раз с прошедшими!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 11:59 pm
Denso DCRI100570 Распылитель на D4D
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:42 pm
это форсунка в сборе, вроде как новый номер просто
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:30 pm
exist дает Denso DCRI100570-Распылитель
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:44 pm
У меня такая же беда, как и у автора темы. При наборе скорости колбасит всю машину на 5-й передачи, причем почему то правую сторону. Диагноз поставили такой: разбит промежуточный подшипник правой полуоси 43045-20050, а также кривой вал между колесом и подшипником. Я конечно не великий спец, но всё это допускаю, т.к. машинка под документы завезена и при разборке (а может сборке) подвеску уронили на правую сторону.
Биение полуоси видел сам. Закинул работающий пепелац на подъемник, линейку приложил - бьет. Возню с форсунками оставил на десерт :D если замена подшипника с полуосью не поможет
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:12 pm
закажите и увидите, что это
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 8:48 am
Экзист выдает распылитель но их нет в продаже мне тоже они нужны...
