Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ходовой части....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 6:02 pm
multipleksor писал(а):
Эту проблему я у себя решил двумя пластиковыми хомутами-стяжками
А по подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:10 pm
BRW писал(а):
А связь удара по колесу с втулками какая? Это ж как надо по колесу шандарахнуть, что бы втулки задребезжали?
Если металличесий дребезг при ударе кулаком по заднему колесу - это 100% плавающие сайлентблоки. Если, конечно, тормоза в порядке.
Последний раз редактировалось AlexN62 Ср ноя 06, 2013 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:12 pm
А по подробнее?
Отгнивают уши крепежа тепловой защиты к кузову. Вот туда и хомуты. Если отгнивает до безобразия - выкидываем защиту совсем и наслаждаемся тишиной.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:08 am
А по подробнее?
Абсолютно верно!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:12 am
Не ребятки, тепловая защита в порядке, проверял дважды, всё таки пока я думаю что выроботка на стабилизаторе где втулка...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:50 am
У меня когда по колесу стучали колодки ручника звенели...Поменял тросики и все пропало...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 10:48 am
У меня не звенит а дребежит, гремит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 2:29 pm
На яме один стучит по колесу, другой зажимает рукой плавающие сайленты и проверяет, это 99% они.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:05 pm
всем доброго времени,столкнулся с проблемкой по износу задней резины,съедает внутреннюю часть,может кто сталкивался с такой проблемкой напишите в чём причина и как делать буду очень признателен..
AVENSIS 1999г седан 4А-FE 1,6L МКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:29 pm
Развал-схождение не делал?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 7:20 pm
доброго всем времени,кто знает, может менял привода на другие,подскажите на чьи можно менять,у меня гранаты сложно подобрать, а если и подберёшь по шлицам внутренним и наружним то всё равно надо к токарю нести чтобы внутри гранаты сделать прорезь под кольцо,а так граната не садится,у меня вначале биение было в колесе при сбросе скорости,и при торможении машину даже в сторону тянуло,а потом остановился посматреть в чем дело а тронуться уже не смог,оказалось привод вылез из гранаты и начало привода подъело, гранату заклинило вот хочу поменять привода а на какие не знаю подскажите пожалуйста..
Последний раз редактировалось Svetonosov Вт ноя 12, 2013 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 11:59 am
Ты профиль заполни: какая машинка и т.д. Тогда тебе и подскажут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 5:00 pm
передние в норме,по развалу,а задние ещё не делал мне говорили что там что может шарнир какой то заржаветь и в одном положении заклинить,короче наверное надо просто всю ходовку перетрясти,и гнать на развал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:24 pm
Кто подскажет какая разболтовка у Авика??? 2000г, вроде 5х100 или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:41 pm
Сверловка дисков точно 5x100
