Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:50 am
AlexN62 писал(а):
Всмысле не откручивается? Или открутился, но не вытаскивается?
Гайка то открутилась, а болт не вылазиет, он там в втулке захряс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 11:16 am
Рафаэльпогреть можно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 1:18 pm
-Diesel- писал(а):
погреть можно
Если погрею то сайленту точно хана придет, надо будет новый покупать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 1:23 pm
Пролей вдэшкой или керосином и выбивай.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 2:13 pm
Рафаэль если закис во втулке то тут хоть хенеси ХО поливай, нато греть,и покупать новый сайлент.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 3:39 pm
Поищи соответствующий съемник. Не ударом надо, а усилием.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 3:55 pm
Стоп, а если сайлент ты этот менять не собираешься - то и пусть рычаг висит, другой сайлент поменяй - там же рычаг открутился. Вот навису и меняй.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:34 pm
в прошлый раз я так и поменял на весу, жутко геморно, поменял а сайленты какие то дубовые(ТАБ-019) да еще по ходу не правильно я их установил, в сайленте внутри резинки же есть дырки которые дают возможность не много ходить, а я эти дырки поставил получилось вертикально с верху и с низу оказались, такое ощущение что машина стала дубовая, по этому хочу снять тяги полностью и поменять сайленты как положено.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 5:03 pm
Добрового времени суток!
Я вот тоже собрался менять сайлентблоки продольной тяги и купил VTR TO0207R на рычаг и ТО0904R на цапфу.
Приехал на сервис, мастер снял рычаг и говорит, что сайлентблоки не подходят по диаметру, маленькие. Это он сказал без выпрессовки старых, на глаз. Я понимаю, что рычаг может быть не родной, но не цапфа ведь. Вот так выглядит сайлентблок на цапфе. На рычаге точно такой же.
Прочитав эту ветку, пришел к выводу, что на цапфе и на рычаге возможно стоят 48725-03010, который с усиками. Хотел узнать, как они себя ведут у тех, кто ставил. Думаю теперь как писали ранее ставить:
- на цапфу 48725-03010
- на рычаг 48725-33020-83. Правильно?
Avensis 1998, 3S-FE, МКПП, Серебристый седан, 240+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 9:56 pm
купил 48725-03010 - оказался маленьким(замер штангенциркулем)
48725-33020-83-подошел
у меня другое выскочило-в развальную тягу что кроме оригинала поставить?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7520 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 5:48 am
48725-03010 оказался маленьким для цапфы? Что же тогда поставили?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:29 am
Они целые оказались поэтому просто не менял.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:41 am
Тоже заказывал как то эти сайленты фирмы VTR, и тоже в цапфу пришли не те что надо, а меньше. Перезаказал фирмы Febest, они подошли нормально :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 6:52 am
mmazb3
Я год назад менял сайлентблоки сзади в цапфе и продольном рычаге,покупал VTR под номерами как у тебя написано выше 904 и 207, все подошло без проблем.Заказывал в экзисте.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 8:59 am
.Андрей. писал(а):
mmazb3
подскажи пробег какой был у машины
