Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Задние дисковые тормоза от калдины st191
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 7:05 pm
всем добрый день . подскажите пожалуйста ,подойдут ли задние дисковые тормоза от ST191 ,на авик ,на разборке сказали ,что подойдут только не знают про тросса ручника ,здесь нашёл что от селики подходят ,а про калдиновские st192 ни кто ничего не птшет ,предлогают весь комплект с тросами ручника за 4000 руб
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
 Заголовок сообщения: Re: Задние дисковые тормоза от калдины st191
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 7:25 am
привет, а состояние какое? И фото хотелось бы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:36 am
Зачем вешать от калдины когда можно взять родные от 2л машины?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:09 pm
состояние хорошее диски без выработки суппарты не сильно ржавые резинки целые и мягкие
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:12 pm
согласен что родное оно и в африке родное ,но ценник за родной комплект от 8000 р ,а колдосовский 4000 за комплект а в комплекте и тросы ручника и шланги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:13 pm
значит никто не ставил и не знает подойдутли тормозилки от калды к авику
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:08 pm
Фото выложи, посмотреть как креятся тормозные цилиндры. Если не ошибаюсь, то не встанут. На нашей
машине тормозные цилиндры задние крепятся через пластину, на калдине отливы на кулаке, а кулак на
Калдине другой, в нем нет сайлентблоков для поперечных тяг (они на тягах). По сути от Калдины для переделки нужны диски, тормозные цилиндры, крепеж для цилиндров придется искать отдельно. Помоему так, но могу ошибаться, фото нужно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 9:37 pm
цилиндры тоесть суппорты на калдине крепятся не к кулаку ,а к кожуху он состоит из двух частей тонкой которая выполняет роль защитного кожуха и толстой гдето 4-5 мм к которой и крепится суппорт ,кстати на разборке мне сказали ,что на калде ,селике и короне задние тормоза одинаковые ,а с селике к авику вроде подходят без переделок только с тросами ручника надо поколдовать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 9:39 pm
фоток сделать не получилось бокс в котором я всё это смотрел с плохим освещением ,и на улице тоже было темно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 4:08 am
ждем фото
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 5:19 pm
вот фотки калдиновских задних тормозов
073.jpg [ 262.59 KiB | Просмотров: 28017 ]
072.jpg [ 296.99 KiB | Просмотров: 28017 ]
071.jpg [ 353.41 KiB | Просмотров: 28017 ]
070.jpg [ 322.06 KiB | Просмотров: 28017 ]
069.jpg [ 344.7 KiB | Просмотров: 28017 ]
068.jpg [ 324.52 KiB | Просмотров: 28017 ]
067.jpg [ 270.09 KiB | Просмотров: 28017 ]
066.jpg [ 290.46 KiB | Просмотров: 28017 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 5:21 pm
качество плохое но извените фотика небыло ,делал на телефон при плохом освещении
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:11 pm
Нет там никаких приливов,если калдина не полноприводная,тормозилки задние встают без проблем,а суппорт крепится там к пластине-грязещиту,которая привинчена к кулаку,потом успешно снимается с калдиновского кулака и кочует на кулак Авиковский,уже освобожденный от "барабанных" поторохов,все там встает болт он!Так что бери смело и ставь,не раздумывай.Сию операцию я уже проводил,единственное только - надо брать с тросиками ручника сразу.И поменяй распределитель тормозной жидкости на зад и перед,он у тебя находится под капотом на моторном щите в виде тройника.На дисковых и барабанных у них разные сечения для прохода торм жидкости(в барабанной версии на перед дается около 70% на перед,30% на зад,а в дисковой 60%на перед и 40% на зад соответственно - это примерные значения,но суть одна). Если не поставишь ее - тоже не проблема,просто твои задние диски будут работать не в полную отдачу.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:55 pm
от какой машины нужно распределитель тормозной
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:57 pm
тормоза предлоагают вместе тросами ручника и даже со шлангами
[ Time : 0.073s | 34 Queries | GZIP : Off ]
