Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!После замены ГРМ "звенят пальцы".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 7:38 pm
Fidel писал(а):
Свечи какие?
Denso K20TR11,в коробке тойота.
По поводу раннего зажигания не понимаю:
В моем понимании все выставлено по меткам, компс читывает информацию с датчиков К/в,Р/в и датчика детонации на основании их показаний подает искру.Снял датчик К/в померил-сопротивление в норме-чистый,снял датчик р/в сопротивление в норме-чистый,снял датчик детонации проверил осциллографом дает сигнал при слабеньком ударе не менее 50мВ,при ударе по сильнее не менее 300мВ,чек не горит,звонил на сервис по поводу сканера сказали ни чего не найдут в этой ситуации,по мануалу(про стробоскоп) все понятно для трамблера.для катушек??????
1)на катушках зажигание регулируется???если да,то как?(если диагностика не видит таких вещей),или все зависит от корректного показания датчиков!
Посетил 2 сервиса, вердикт:
Сервис№1:(дословно)ху..... его знает че ему надо,здесь ЭБУ хоть и примитивный но должен переобучится под "новое положение ремня",до тебя приезжал ИПСУМ с таким же вопросом,3-4 дня поездил перестало звинеть))).
Сервис№2:метки совпадают и заеб.....ь,.....о а че в 98г на машины ставили телефоны))).
бу-гагагагагга,доверяю только колеса подкачивать и то сейчас компресор купил))))).
Знаю мужика, еще на восьмерке у него промывал инжектор, путем подключения к рампе аппарата с химией,стоит попробывать?,лить в горшки отраву как-то не улыбается, а здесь вроде и инжектор и клапана и камера сгорания?
Avensis 1998 3S-FE AКПП linea sol черный седан - моя первая иномарка!
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 8:42 pm
Все правильно, УОЗ не регулируется. Я имел в виду подобный вариант - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=374526#p374526
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 8:54 pm
Fidel
Не с зубами на К/в все нормально,мне тут тоже ребята знакомые такой вопрос задавали,специально второй раз разбирал что бы убедиться что всё на месте!
Во второй раз когда разбирал зубья на ремнях(старый,новый) на два раза пересчитал,думал ремень бракованный!
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 8:41 am
Химия может почистить, а может - не почистить. Может не испортить, а может - испортить... Мы не химики, точно не можем дать ответ на этот вопрос.
Снять голову и почистить КС - дело одного дня. Я бы не стал лить химию, а применил бы всё-таки гарантированно надёжный и безопасный метод...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 2:23 pm
ALev
Все понятно!буду выбирать время!с разборкой и сборкой думаю разберусь!Подскажите немного по технологии:что,где и чем лучше чистить?
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
